Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270558 здраствуйте! позавчера делал эту машинку но далась она не просто! сперва попробовал упой, не получилось. хотел попробовать оранжем5 не получилось(чёто с программой случилось. ещё не разбирался). потом паял по манулу тахи опять ничего. посмотрел в nyo_4 там оказываеться есть кан линия как в мегане. в тахосовте сравнил процы алгоритмы и адреса всё совпало. подключил таху и зделал как мегана. а вот сегодня звонит клиент и говорит что всё работает тока компьютер не может расчитать средний расход топлива. если кто сталкивался подъскажите пожалуйста в чём может быть дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270566 у всех панелей так после сброса питания, выехать на трассу, сделать ресет бортовика и проехать определенное количество километров чтоб маршрутный комп настроился более менее точно., по городу если будет гонять то будет показывать и 30л расход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270567 говорит что всё работает тока компьютер не может расчитать средний расход топлива. если кто сталкивался подъскажите пожалуйста в чём может быть дело пусть катается до посинения - все ОК, проедет по-больше заработает. Таха эту панель за 3 сек делает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. Автор comment_270594 большое спасибо за ответы)))! клиент на днях уезжает в москву а потом отзвониться как дела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_274968 ну вот клиент и отзвонился. средний расход он считает а заместо моментального расхода мигают чёрточки. в чём тут может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_274976 криво прочитал, или криво записал, или сброс не сделал после коррекции, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_274982 криво прочитал, или криво записал, или сброс не сделал после коррекции, а что за зброс? как его зделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_274984 удерживаешь кнопку и все параметры по нулям или по черточкам, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_274986 удерживаешь кнопку и все параметры по нулям или по черточкам, спасибо большое! попробую так зделать и если ничего то буду просить дамп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276246 ну что ожила?, или дамп запорол? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор comment_276807 да похоже что всё же дамп запорол! в выходные буду снимать панель чтоб списать номер панели. кстати маленькая прозьба. пока номерок панельки мне не известен но чтоб на разу можно было зделать поделитесь пожалуйста дампиком для этой машинки не думаю что для Scenic Jaeger - 68HC908AZ32 их много. хотя конечно всё зависит от комплектации... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276827 есть вот такойrenault scenic 2003 акпп jaeger 8200-038-788 GEEAHW13 HC908 131978km(L4 k-line).zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201214 г. Автор comment_277269 изучил я этот дамп и на форуме ещё один нашёл... какие то они странные. а судя по тахосовту в них нужно с 00070 по 00200 строки эфками забивать. неужто здесь остаёться место для маршрутного компа? может такое быть что программа маршрутника находиться гдето в другом месте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-277269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279659 Привет,недавно делал такую панель внунтрисхемно с xprog-m прогам.Хотел бы узнать какоѝ прог нужен штоб через кан л делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-279659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201214 г. Автор comment_280534 Привет,недавно делал такую панель внунтрисхемно с xprog-m прогам.Хотел бы узнать какоѝ прог нужен штоб через кан л делать? ну в теме по моему сказано что таха эту панель делает по кан линии! а по компьютеру я позвонил официалам и узнал что проблема в блоке управления и панелька тут совсем не причём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-280534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281863 ну в теме по моему сказано что таха эту панель делает по кан линии! а по компьютеру я позвонил официалам и узнал что проблема в блоке управления и панелька тут совсем не причём Таха это vag tacho ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281873 Таха это vag tacho ? Причем же тут VAG и Renault...нет конечно же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281950 а что за зброс? как его зделать? вот пробуй Renault Reset Bordcomputer.TXT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
