Rover 75? 1.8 (120 л. с) полетела синхронизацией между MEMS 3 и EWS 3.
  • Ответов 47
  • Просмотры 17,1 тыс
  • после прошивки, нужно в блоке поднять ногу с разъема, уже не помню, в гугле можно найти процесс 72 вывод-иммо.А прошивку может кто поправитьrover75 1.8 auto.bin
  • профиль заполните
  • Машину завел. Воспользовался программой Toaf, она показала ошибку по сигналам по всем 6-ти форсункам. Нашли, что блок управления газовым оборудованием лег, поставили донора и авто завелось  всем
и тишина...........
попробуй эту, не забудь отрезать 72 пин на мемс3, и поставить перемычку между 23(красно-черный) и 2(черный) на разъеме иммобилайзера.
rover75 1.8 autoNOimmo.bin
Изменено пользователем MatDog
пробовал такую, не работает. спасибо.перемычка на иммо - это стартер?
Изменено пользователем fredy72
хз, скорее всего к-линия... какая там контролька стоит 93C66?
стартер на ровере, на сколько я помню и без синхры крутит
да епромина 93с66, если имошник видит родной ключ и нет синхры с моторником то стартер крутит. если иммо не видит ключ то блокирует реле стартера.
Всем привет. Попробую немного оживить тему. Знающие, подскажите где в MEMS3 лежит синхра. Интересуют две области по 6 байт (переменная часть) и две области по одному байту (контрольные суммы переменных частей). С EWS3 разобрался полностью-нашёл и вин и ключики и пробег и пароли и синхру для ключей и моторного. А в моторнике ничего похожего не вижу, может там всё криптовано?
Млин, обшибся,не по 6 байт, а по 4.
вы сами подумайте прежде чем задавать вопрос кто такую информацию выложит во фри потратив на изучение данной темы не один день или прикупив оборудование не за 20 копеек в данном случае придется вам самому разбираться и по другому не как
ISN закриптован 100% в епроме
Дзякуй и за такую инфу. Буду продолжать ликбез самостоятельно.
Доброго времени суток всем.Прошу помощи.Rover 75 1999г. 1.8 коробас автомат.Слетела синхра между иммо и моторником. На форсах три импульса и тишина.Пробовал кучу безиммовых прошивок-ни одна не прокатила.Подкинули мне рабочую пару,руками положил ключики вин и пробег.Импульсы на форсунках появились постоянные,ошибок нет, но авто не заводится.Постоянно чихает как на одном котле. Свечи мокрые , но не залитые.Может прошива не к этому авто-не соответствует длина импульсов впрыска и заряда катушек или момент впрыска и зажигания- х.з.Помогите поправить синхру в родных прошивках.
Rover75 1.8 автомат.rar
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте ув форумчани у кого нибудь есть прошивка для rovera 1.8 2004 за ранее блогадарен
  • 1 год спустя...
Тоже нужна прошивка
если не завели пиши в личку -есть несколько вариантов
три дня назад завели похожий
  • 5 недель спустя...
Вопще должно синхриться как бмв, перекладывать 2 байта isn из моторного в евс и через диагнозу синхрить... если непрокатывает тока по дампам руками.....
Изменено пользователем Stiv_ru
  • 11 месяцев спустя...
дык давайте дампы в личку, засинхрю............
  • 6 месяцев спустя...
можешь засинхрить 93c66 и ews. ровер 75 1.8 мт 1999
NONAME1.bin
immo ews.bin
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех форумчан! Понимаю, что тема уже старая, пишу тут чтобы не создавать новую!
Проблема у меня таже самая, слетела синхра.... Rover 75 1999г. движок V6 177л.с. АККП есть k l адаптер, есть едиабас, но ничего не получается.
Прошу помощи опытных специалистов! постараюсь прочитать дампы. ЭБУ siemens, иммо  EWS 3
Зарание всем спасибо!!!
Изменено пользователем Nemcev
