Citroen C3 2002 1,4л
Приветсвую. Ситроен С3 эбу S2PM-380 , была проблема глох после прогрева, глох по причине того что отваливался моторник , переставал выходить на связь. Моторник вскрыл - был залит и весь в окислах. Купил другой , пересадил еепром, проблема ушла , полмесяца автомобиль работал исправно. Потом после ночной стоянки не завелся. Подключился , проблема уже другая, моторник на связь выходит , висит ошибка по иммо Р1612. БСИ не распознаёт ключ, соответсвено и блокирует моторник . Хочу заново прописать ключ, еепром с моторника считал, пин нашёл 5хх4. Вводил его несколькими способами 1234, 4321, 3412, бси пишет что пин не тот и встаёт в антискан на небольшёе время, был на выезде поэтому времени перебирать ещё варианты не было , подскажите кто в курсе , в какой последовательности вводить пин ? и есть ли иммо-оф на этот блок ?
95080 оригинал.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1252650
  • 1 год спустя...
Добрый день! Такая же машина и такой же блок Sagem S2PM-380. Трубуется замена ЭБУ.  Помогите пожалуйста сделать Virgin под привязку. Заливка чистого FF - не помогает. Заливка immo-off - тоже не помогает. С родного блока читается только 95080, флэшка 29f200 не полностью (битая). Пробовал еще заливать родной EEPROM в купленный б/у блок - машина заводится, но нет реакции на дроссель. Блоки по номерам одинаковые. Может, кто сталкивался?
read_95080_new.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286626
Самое быстрое решение - вписать ПИН ( синхра ) в доноре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286641
Спасибо за ответ! Попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286645
30.05.2023 в 06:20, gergesevlievo сказал:
не прокатило((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286794
On 6/1/2023 at 10:36 PM, power said:
не прокатило((((
Мож неправильно вписал , и контролька там есть ......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286846
Есть предположение, что неисправен приобретенный ЭБУ по заслонке. На днях перепаяю драйвер из старого и посмотрю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286920
A флеш от оригинала?  Я бы этот момент проверил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1286923
Все! Машина заработала! Как и предполагал - в купленном был дефект по дросселю. Перепаял драйвер MC33186 и машина ожила! Спасибо огромное за то, что откликнулись!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28269-citroen-c3-2002-14%D0%BB/page/2/#findComment-1287026
