Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270848 Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. Y20DTL_D3.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201214 г. comment_271874 Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. zagruzai v ols atdelna Low i high, exportirui toze atdelna a prosivat vse ravno pridetsa programerom, kazdij flash atdelna, cerez OBD nepalucitsa ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-271874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201214 г. comment_271885 В Олсе второй пункт сверху (при загрузке файла) звучит както так == загрузка 16 битнго файла из дух частей Lo\Hi. Вот этим пунктом и открывай, толькр не путай микрухи. В одной записаны старшие адреса, в другой младшие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-271885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. Автор comment_273430 получилось спасибо Opel Astra-G.rar Изменено 7 марта, 201214 г. пользователем bacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-273430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Автор comment_274082 zagruzai v ols atdelna Low i high, exportirui toze atdelna a prosivat vse ravno pridetsa programerom, kazdij flash atdelna, cerez OBD nepalucitsa ;) И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ? Изменено 9 марта, 201214 г. пользователем bacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-274082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274280 И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ? vnutri 2 fleshki i prashil po OBD? tebe navernae prisnilas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-274280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274520 если бы сам не увидел , то сказал бы тоже самое всё что надо удалил и ПРОШИЛ если не вериш приезжай посмотриш читал через прогер , в олсе прошивку склеил , галлетой прошил. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28274-opel-y20dtl_d3-edc15m/#findComment-274520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
