ВАЗ 2114 М73 EURO3
здравствуйте. проблема такая .выходит ошибка пропуски зажигания 2-3 цилиндр. поменяли модуль, провода, свечи все равно то же самое, и когда едешь машин вдруг начинает работать на 2 цилиндрах, зажигание выключаешь включаешь все нормально потом все то же самое.
  • Ответов 47
  • Просмотры 5,9 тыс
Компрессия, давл. топлива, чистота форсунок?
клапана!
Компрессию померяйте.Прокладка бывает прогорает между цилиндрами.
Катушечку попробуй поменять похоже она
он же писал что модуль менял
Нету там модуля, катушка там с ключами в ЭБУ.
А по теме, я б начал с регулировки клапанов. Если с зазорами всё нормально - пневмотест.
Alexsandr a , что такое пневмотест. Я не давно занимаюсь,диагностикой и что это такое я не знаю.
Стенд Пневмотест предназначен для проверки пневмооборудования автомобилей, автопоездов, автобусов, тракторной и специальной техники
А как его пременить к ваз2114, для проверки пропусков зажигания
Попробуй блок другой подкинуть,может ключ в блоке либо отходит,либо с перебоями работает
Как проверить ДД
ДА здесь скорее всего проблема к контактах в блоке если при передергивания зажигания режим роботы выравнивается а
Пневмотест Это комплес оборудования забуд про него
Чего то гоните, ребята.:needban:
Пневмотестер, например
CT-1017 ( Тестер утечек в дигателе)
хорошая штука.
Изменено пользователем dozovec
хорошая штука.
Я ни писал что комплекс плохой просто навряд ли нам по карману этот комплекс я к тому за такую цену возможности не может быть сомнения
Нормальная цена http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=241
Нормальная цена http://www.autoscane...atalogue_id=241
Прочитал стоющая вещь если он в действительности определяет место утечки Благодарю а то я все стенды встречал не зря говорят век живи век учись
Удобная штука, имею почти такой, вернее по другому называется. Несколько раз выручал. Главное быстро, без снятия головки и т.д.
Да клапана посмотрите первым делом на контакты в ЭБУ не похоже.Основная болячка вам правильно написали(тепловые зазоры клапанов)
тепловые зазоры клапанов это понятно ну почему при переключения зажигания двигатель начинает работать нормально со слов пользователя
Изменено пользователем amir15
