Опубликовано 20 мая, 200916 г. comment_22854 Приветствую! Поставил на свою Карину 2 (европейка) двигатель от Карины ЕД GT 3S-GE c кпп автоматом вместе.Для управления этим зверем установил Январь 5.1-41.Датчики установил все ВАЗовские.РХХ через спец адаптер установил от Нивы (индекс 21203).Форсы поставил Денсо 213 куб/мин. желтые которые.Модуль зажигания Тойотовский(две сдвоеные катушки от 5S-FE.Калибровки в прошивке пришлось поменять почти все в итоге машина сейчас едет нормально.На квотере время 17 сек. и скорость на выходе где-то 150. Сейчас у меня такая проблема на прогреве и иногда на холостых оборотах выскакивает ошибка бедная смесь.Я так понимаю у меня ошибка в статике и динамике форсунок.Сейчас у меня в прошивке стоят данные от Волговских форсунок.Нет ли у Вас уважаемые форумчане этих данных.Очень нужно. Изменено 20 мая, 200916 г. пользователем ANDERSEN508 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 200916 г. Автор comment_28363 Отвечаю сам себе. Статика 213 мл. Для Я5.1 статика 2.59 динамика 1.5 при 12 в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-28363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200916 г. comment_28541 Я находил статику для желтых форс 203 мл.мин На фотке непонятно он у тебя от ДАД работает или от ДМРВ?Вроде и то и то стоит.Трамлер выкинул,а датчик фаз ставил? Изменено 24 июня, 200916 г. пользователем Carlsson Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-28541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200916 г. Автор comment_28568 Я свои проливал на стенде точно 213.Дад это родной Тойотовский висит,так просто.Пока еще ДМРВ 116,НО жду ДАД Волговский.Датчик фаз поставил,но разницы на этих форсунках в работе нет.Дф Изготовил из негодного трамблера от простого 3S-FE и обычного датчика Холла.Готовлюсь к замене форс на 300. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-28568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 200916 г. comment_28701 Готовлюсь к замене форс на 300. Вообще то на GE стоят в стоке светло-зеленые Денсо не знаю сколько они льют то у них 4 отверстия на выходе.А какой смысл замены.Не хватает производительности?На какой прошиве гоняеш? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-28701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 200916 г. Автор comment_28893 Прошивка J5LS l43 почти полностью перекалибрована под мой движок.Форсы 213мл на 5600 на 100% выходят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-28893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 200916 г. comment_30324 Поставь прошивку без лямбды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-30324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 200916 г. comment_30377 подгони статику по лямбде.и почему то мне кажется что за 17 сек на квотере 150 не развить.ну если только буксовать долго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-30377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 200916 г. Автор comment_30700 По статике и динамике у меня сейчас все отлично работает.На холостых оборотах при лямбдокоррекции коэффициент от 0.97 до 1.05 в общем около единицы пляшет. А про время на квотере это я наверное неправильно замерил,потому-что от МАРК 2 2.5л я отстаю на полкорпуса.А у него вроде около 15сек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-30700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201015 г. comment_86406 Тоже подумываю о Январе. Можешь ответить на пару вопросов? 1. Диск 60-2 как делал? Фрезеровал на родном шкиве, ставил неродной шкив, или еще как? 2. Как управляешь автоматом? Оставил родные мозги или это автомат без электронного управления? Какая коробка стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-86406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201015 г. comment_87038 да, хотелось бы узнать про автомат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-87038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201015 г. comment_87609 форсы очень маленькие стоят! незнаю откуда вы их взяли. надо что то окола 400ых на такой мотор. время на квотере селики 202 с таким мотором стоковым на механике 16.4сек. 15 сек едет марк2 турер-в в стоке. а это 280лс с завода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-87609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201015 г. Автор comment_97366 Тоже подумываю о Январе. Можешь ответить на пару вопросов? 1. Диск 60-2 как делал? Фрезеровал на родном шкиве, ставил неродной шкив, или еще как? 2. Как управляешь автоматом? Оставил родные мозги или это автомат без электронного управления? Какая коробка стоит? Привет всем! 1 . Раперный диск сделан таким образом . От диска 2112 отрезан обод с зубьями и проточен под наружний буртик на тойотовском шкиве с натягом в 0.02 мм и соответственно на него и запрессован . Сидит надежно я с таким решением проездил год почти . Сейчас он на всякие пожарный случай (а он случился когда мне при замене помпы шкив слесаря пытались стянуть и за рапер съемник зацепили :-) ) прихвачен сваркой на несколько прихваток по кругу . 2. Автоматом никак не управлял потому как у меня стоял А140L с гидромеханическим управлением и к коробке только один провод на внешний соленоид был подключен это О/D и у меня он шел сразу на кнопку без всяких доп блочков . Сейчас и уже больше полугода как я езжу на МКПП . Недавно установил турбинку TD04L и наслаждаюсь ломовым моментом уже с 2500 об/мин и очень ощутимым ускорением)))))))) В данный момент вся система отстроена с помощью инженерника и спецсофта от Анди Фроста и проблем уже нет никаких . На родном тойотовском ДАДе (т.к. нет его точных калибровок) настроится не удалось поэтому , пока все работает по ДМРВ , но уже заказан новый ДАД Motorolla MPX4250AP до 1.5 бара и буду опять пытаться настроить на прошивке J5ТRS 239 . Изменено 7 июля, 201015 г. пользователем ANDERSEN508 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-97366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201015 г. comment_97534 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-97534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201015 г. comment_97600 На сток прошивке сразу завелась? Изменено 8 июля, 201015 г. пользователем Neon 61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-97600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201015 г. Автор comment_98164 На сток прошивке сразу завелась? Заводилась сразу и даже без половины датчиков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-98164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_537062 кстати, у maxi в прошивке j5ls-v46 поддержка тойотовского 36-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2836-toyota-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51-41/#findComment-537062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
