Имеется 6ти контактный разьём,как по этой схеме подключить 4 замка? Если можно выложите схемку.
НР - цепляй на +12в
НЗ - цепляй на массу
общий-запирание к одному контакту актуатора
общий-отпирание к другому контакту актуатора
остальные три паралельно первому
А блок выдержит 4 замка ? - смотри инструкцию,обычно указывают ограничение по количеству
Всё понял,спасибо. Сигналку ставлю первый раз,поэтому пришлось спросить. Ещё вопросик,жгут проводов от сигналки стоит ли упаковывать? На форуме пишут что изолирование синей изолентой вроде как колхоз,а чем же тогда делать?
Только ограничение по току в инструкции. 10А на одно реле.
Изменено пользователем interp
ставь пред на 25А, выдержит без проблем.
Любая отличная от заводской - колхоз
Причина - зачем облегчать вору жизнь выделив нештатные цепи
Если написано 10 А то не надо превышать
Если поставить 25 А контакты реле или дорожки в блоке могут не выдержать, а предохранитель останется цел (Кто будет нести ответственность за неисправность сигнализации или еще чего зацепит)
yurgen , Вам пожелаю не попасть на ремонт проводки или блока ставя предохранители наобум (Летом такая мелочь как не штатный предохранитель стоила одному клиенту 160000 руб и месяц гемороя с выниманием и ремонтом жгутов - новых не купить)
Изменено пользователем Максим76
Можно поставить два выносных реле на 20 А и сигнализация будет ими управлять
Максим,можно ли схемку как это организовать с выносными реле?!
Для каких вам целей выносные реле на замки?Вблоках и так стоят 20А -30А реле,чего с лихвой хватает для исправных замков хоть зимой хоть летом. 10 амперного преда вполне достаточно.Если терзают сомнения поставь пред отдельно на замкиThanxSmiley.gifThanxSmiley.gif
Для Максима76-Колхоз -колхозу рознь,я сомневаюсь что устанавливая сигналку,в "штатном" варианте,вы все провода упаковываете в заводские жгуты?))))
Я вообще давно уже не занимаюсь сигнализациями и пузотерками (только своими)
Если что-то ставлю дополнительное секретное то не обязательно упаковываю,а обмотку стараюсь подобрать близкую или аналогичную к оригиналу (на старых фольксах наша тряпичная изолента отлично подходила)
В блоке может и не быть привычных реле на 20 ампер - малогабаритные все стали ставить и дорожки волоски
Схема и описание реле есть здесь http://vovik8.ru/page/relau/ - слаботочные выходы это твои общие провода от сигнализации ,нр не подключать
И всётаки вопрос открыт,ставить с выносными реле или блок сигналки выдержит такую нагрузку?!
Поможет только вскрытие блока и по номеру реле поискать описание - вскрытие гарантийных пломб (бумажку можно аккуратно отклеить)
Как вариант измерить ток замка и от этого считать + личинки не отключать или оставить аварийный вариант открытия - провода на любой актюатор провести в укромном месте где можно извне разомкнуть и подать питание на замок,тросик и т.п.
В инструкции написано максимальный импульсный ток(открытие) и (закрытие) 20А
Максим,на всякий случай дай схемку как организовать подключение через выносные реле?!
Пост 12 уже давал
твоя схема - Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе (активаторах) к сигнализациям, не имеющим встроенных реле (интерфейса) центрального замка.
Клиент уехал,подключил от встроеных реле,всё работает.
Всем спасибо за помощь!
