Опубликовано 4 марта, 201214 г. comment_271867 ребята вчера знакомый потерял все ключи от авто и проситься на замену замка.у офф сказали что возьмут 12 марта а ему работать надо и обьявити 15000 за все.вот я думаю браться только сначала хочу узнать что там внутри и как его считать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201214 г. comment_272048 карманом ключи обучить и все, 2 минуты делов. с пином помогу если надо. механический код ключа тоже подскажу. в питере то уж поди естьтакие станки, что по коду ключ нарезают... ключи в солярисе в моторном лежат, там трикор стоит. по дампу пока не знаю делает ли какое то оборудование или нет. но мое мнение- проще и быстрее кармансканом.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-272048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201214 г. Автор comment_272474 Смешно но станка не нашол.дешевле окозалось купить комплект замков и ключей.у одних станка нету у других станок есть но нету программы по хундай.а записал по пину обычным диагуном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-272474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620919 Спрошу здесь. Ставлю сигналку с запуском. Машина новая. Чип достать нереально-ключ выкидушка, клееный. Если правильно понял в нем стоит pcf7936 id46. Могу ли я Ланчем прописать дубликат? Изменено 5 июля, 201411 г. пользователем karel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-620919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620926 Спрошу здесь. Ставлю сигналку с запуском. Машина новая. Чип достать нереально-ключ выкидушка, клееный. Если правильно понял в нем стоит pcf7936 id46. Могу ли я Ланчем прописать дубликат? Чип достать вполне реально, но какой смысл. Да, в нём PCF7936AS. Дубликат (клон) лянчем не сделаете. Проще дописать 3-й ключ (чип) и вставить в обходчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-620926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620931 А сделать дубликат и дописать третий ключ это разве не одно и то же? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-620931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620945 нет это совершенно разное дубликат это просто копия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-620945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621005 Ага, понял. Тогда чем я смогу прописать третий ключ? И подойдет мне такой вариант: http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=22&id_parent=11 Или его требуется подготавливать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621031 а разве на новых хундаях пропишется третий ключ?я думал только два можно,а так копию на ТРХ4 и все будет работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621040 а разве на новых хундаях пропишется третий ключ?я думал только два можно,а так копию на ТРХ4 и все будет работать А почему, собственно он не должен прописаться? Пишется третий нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621067 А почему, собственно он не должен прописаться? Пишется третий нормально. И четвертый также. И подойдет мне такой вариант: http://www.web55.ru/...22&id_parent=11 Или его требуется подготавливать? Подойдёт. Ничего "подготавливать" не нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621071 Ребят, давайте конкретнее. ЧТо мне надо, что бы прописать третий ключ? Достаточно ли мне приобрести чип, ссылку на который я давал выше? И прописать его Ланчем. Или потребуются более серьезные ресурсы? Подойдёт. Ничего "подготавливать" не нужно. Спасибо! Один ответ есть. Осталось выяснить-чем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621104 Осталось выяснить-чем... Скандок, G-scan, HI-scan, Карманскан, Абритус через GDS и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621202 лаунч тоже пишет,пин только знать надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621265 Влезу тоже Ограничение в два ключа существует на моделях с кнопкой START/STOP. Еслу у Вас такая модель соляриса, то третий ключ прописать не возможно. С лаунчем тоже возможна проблема, на солярисе 2013 года прописал чип успешно, а вот на IX35 2014 года не смог. Не исключаю, что аналогию с солярисом проводить ошибочно. P.S. Ключ в прошлом году писал через KIA, в модуле HYUNDAI не было пункта писать ключ Изменено 6 июля, 201411 г. пользователем steev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621351 лаунч тоже пишет,пин только знать надо PIN code нужно знать и для остальных сканеров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. comment_621697 Абритус через GDS и т.д. Добавлю , если GDS авторизирован как дилерский - то ключи запишет. Если нет - то эти опции не доступны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. comment_621803 Влезу тоже Ограничение в два ключа существует на моделях с кнопкой START/STOP. Также это слышал... Но, с другой стороны есть мнение, что с кнопкой можно записать максимум 4 ключа. А если с обычным ключом - то до 8-ми. Видел это в демо версии Скандока. Самому проверить не приходилось... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-621803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201411 г. comment_623991 Влезу тоже Ограничение в два ключа существует на моделях с кнопкой START/STOP. Еслу у Вас такая модель соляриса, то третий ключ прописать не возможно. С лаунчем тоже возможна проблема, на солярисе 2013 года прописал чип успешно, а вот на IX35 2014 года не смог. Не исключаю, что аналогию с солярисом проводить ошибочно. P.S. Ключ в прошлом году писал через KIA, в модуле HYUNDAI не было пункта писать ключ А что стереть ключи нельзя ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-623991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201411 г. comment_624702 А что стереть ключи нельзя ? Что Вы под этим подразумеваете? Сформулируйте вопрос конкретней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/#findComment-624702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
