hunday solaris immo
ребята вчера знакомый потерял все ключи от авто и проситься на замену замка.у офф сказали что возьмут 12 марта а ему работать надо и обьявити 15000 за все.вот я думаю браться только сначала хочу узнать что там внутри и как его считать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28377-hunday-solaris-immo/
карманом ключи обучить и все, 2 минуты делов. с пином помогу если надо. механический код ключа тоже подскажу. в питере то уж поди естьтакие станки, что по коду ключ нарезают...
ключи в солярисе в моторном лежат, там трикор стоит. по дампу пока не знаю делает ли какое то оборудование или нет. но мое мнение- проще и быстрее кармансканом....
Смешно но станка не нашол.дешевле окозалось купить комплект замков и ключей.у одних станка нету у других станок есть но нету программы по хундай.а записал по пину обычным диагуном
  • 2 года спустя...
Спрошу здесь.
Ставлю сигналку с запуском. Машина новая. Чип достать нереально-ключ выкидушка, клееный.
Если правильно понял в нем стоит pcf7936 id46.
Могу ли я Ланчем прописать дубликат?
Изменено пользователем karel
Спрошу здесь.
Чип достать вполне реально, но какой смысл.
Да, в нём PCF7936AS.
Дубликат (клон) лянчем не сделаете.
Проще дописать 3-й ключ (чип) и вставить в обходчик.
А сделать дубликат и дописать третий ключ это разве не одно и то же?
нет это совершенно разное
дубликат это просто копия
Ага, понял.
Тогда чем я смогу прописать третий ключ?
И подойдет мне такой вариант: http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=22&id_parent=11
Или его требуется подготавливать?
а разве на новых хундаях пропишется третий ключ?я думал только два можно,а так копию на ТРХ4 и все будет работать
А почему, собственно он не должен прописаться? Пишется третий нормально.
И четвертый также.
И подойдет мне такой вариант: http://www.web55.ru/...22&id_parent=11
Подойдёт. Ничего "подготавливать" не нужно.
Ребят, давайте конкретнее.
ЧТо мне надо, что бы прописать третий ключ?
Достаточно ли мне приобрести чип, ссылку на который я давал выше? И прописать его Ланчем. Или потребуются более серьезные ресурсы?
Спасибо! Один ответ есть.
Осталось выяснить-чем...
Скандок, G-scan, HI-scan, Карманскан, Абритус через GDS и т.д.
лаунч тоже пишет,пин только знать надо
Влезу тоже
Ограничение в два ключа существует на моделях с кнопкой START/STOP. Еслу у Вас такая модель соляриса, то третий ключ прописать не возможно.
С лаунчем тоже возможна проблема, на солярисе 2013 года прописал чип успешно, а вот на IX35 2014 года не смог. Не исключаю, что аналогию с солярисом проводить ошибочно.
P.S. Ключ в прошлом году писал через KIA, в модуле HYUNDAI не было пункта писать ключ
Изменено пользователем steev
PIN code нужно знать и для остальных сканеров.
Добавлю , если GDS авторизирован как дилерский - то ключи запишет.
Если нет - то эти опции не доступны.
Влезу тоже
Также это слышал...
Но, с другой стороны есть мнение, что с кнопкой можно записать
максимум 4 ключа.
А если с обычным ключом - то до 8-ми.
Видел это в демо версии Скандока.
Самому проверить не приходилось...
Влезу тоже
А что стереть ключи нельзя ?
Что Вы под этим подразумеваете?
Сформулируйте вопрос конкретней.
