Launch X431 Diagun Mini Printer
Launch X431 Diagun минипринтер 40 проголосовавших
  1. 1. Нужен ли для Launch X431 Diagun минипринтер
Открыл MwRes.dll
Может здесь.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,3 тыс
  • ссылки нет, ключевое слово в поисковике "Launch X431 Diagun mini printer" выдаст тебе кучу китайских магазинов.
  • если просто отправить текст в COM3-порт принтера, то буквы печатает (но только английские): echo TESTIROVANIE PRINTERA > COM3 как настроить ещё и русскую кодировку? если русскими печатать, то они
  • как время будет попробую ещё покапаться
На aliexpress.com увидел принтер Диагуна за 135$ c беслатной доставкой.
http://www.aliexpres...dl=y&tp1=button
Добрый день достался мне диаган, скорей всего китайский клон, но работает хорошо.. но настроить никак не могу принтер нет значка принтеры в панели задач... С чего начинать... были предложения загрузить бэкап реестра, или зеделать хардресет...
1. значка принтеры в панели задач в wince5 нет.
2." зеделать хардресет..."-как? В Диагуне нет хардресет.
3.Какой принтер хочешь подключить? Diagun mini printer ?
Если другой -см. пост 5 ,7,10.
Я подключал HP Offset 6000.
Принтер HP LasserJet 1300, ну вот уже хоть что то прояснилось....
У него вроде PCL5 -наверное не пойдёт.Надо PCL3.
1.Подключаем старый принтер HP(Epson,Cannon)(Diagun miniprinter ) к USB.
2.Wince спросит имя-написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,если появится опять-нет.
это старый принтер если я не ошибаюсь 2002 года выпуска... Кстати у меня на флешке есть каб фаил.. для мини принтера я его запускал он устанавливает принтер Diagun mini printer
Раньше Diagun miniprinter стоил 300-400$,был смысл подбирать простой принтер.
Сейчас -принтер Диагуна за 135$ c беслатной доставкой.
"каб фаил.. для мини принтера я его запускал он устанавливает принтер Diagun mini printer "-это драйвер FTDI USB-COM port.
Драйвера принтера в wince5 от wince2 -разработки 1995 г.
Подобрать принтер методом тыка- подкл USB,написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,потом пробовать
печатать.
Или искать в нете PCL3.
HP DeskJet Принтер HP Officejet Pro K8600
HP DeskJet Plus HP 2000
HP DeskJet Portable HP2500
HP DeskJet 310 HP8000
HP DeskJet 320 HP6000
HP DeskJet 340
HP DeskJet 400
HP DeskJet 500
HP DeskJet 500C
HP DeskJet 510
HP DeskJet 520
HP DeskJet 540
HP DeskJet 550C
HP DeskJet 560C
HP DeskJet 600
HP DeskJet 660C
HP DeskJet 670C
HP DeskJet 680C
HP DeskJet 690C
HP DeskJet 850C
HP DeskJet 855C
HP DeskJet 870C
HP DeskJet 890C
HP DeskJet 1120C
Спасибо большое печатает... так что к списку добавляем hp laserJet 1300, чем я могу помочь? От GX3 есть софт... можно от него чтонибуть прикалбасить к диагану...
В двух словах опишу в чём была проблема... в устройстве был установлен Diagun mini printer и есественно самого принтера нет... иза этого когда я потключал другой принтер у меня не выскакивало окошко в которое нужно было вписывать имя нового устройства... Но есть ещё одна проблема чтоб удалить ненужный драйвер заходим в панель управления -> удалить программы, выбираем ПО мини принтера (что то типо FDIprint) и удаляем, но оно не удалиться напишет что не может удалить несколько файлов... Запоминаем эти файлы и путь к ним, открываем и убираем в свойствах отрибуть только чтение... теперь удаляем и всё ок...
Поздравляю!
Список -это те у которых PCL3.У современных PCL5,6.
У меня пошёл HP Offset 6000.
Но я ничего не удалял.
Наверное китаёзы подправили драйвер FTDI -поэтому остальные принтеры Диагун не видет.
В твоём принтере hp laserJet 1300 PCL6!
Я не догадался снести FTDIprint
Конечно ещё много вопросов по сканеру но наверное не в тему будет... Накоплю вопросов и создам новую тему так что не прощаемся... Большое спасибо!!!
Наверное надо было удалить записи в реестре и установить драйвер с сайта FTDI.
Завтра проверю. Мне легче -у меня Mini2440.
кому-нибудь удалось установить Diagun Miniprinter под Windows 7 ?
какие драйвера подошли ?
у китайцев есть минипринтеры по 135$ или уже закончились ?
хотел бы поднять тему, хоту подключить свой HP 1020 к диагану. Всё подключил, в списке принтеров он появился, отправляю на печать по LPT1, появляется окно отправки страниц, после отправки оно закрывается, но принтер молчит как партизан.
Есть ли шанс его вообще подключить на прямую? Пробовал методом тыка в реестре добовлять USB порт, менять драйвер принтера pcl.dll на usbprn.dll, но без успехов. Стоит ли замарачиваться дальше?
Реестр и драйвера не трогай!Там всё нормально.
Ты делал Reset Diagun,открыть документ -file-print-в окне "Printer" должен появится твой HP или выбрать Laser , или Inkjet
в окне Port-LPT или USB.? Т.е пробовать 6 вариантов и печатать из оффиса.
Или как Brig65?
Принтер в списке есть, но после отправки на печать пишет "Sending.... page 1 of 1, окно закрывается, но принтер данные не принимает
Порта USB не было, я его сам в реестре добавил, но без результатно, что по LPT, что по USB
Проверил, в панели управления программ никаких не установлено.
Если LPT1 и модель принтера определились -с USB OK.
Попробуй когда отправка на печать передёрнуть USB,выкл-вккл принтер.
Если не пойдёт -пробуй другой принтер.
удалось подключить HP DeskJet 1010, при подключении ничего не спрашивал, устройство появилось в списке через, LPT1 печатает из винды и из программы diagun - только выбирать надо предпоследнюю строку в принтерах у меня она пишется - сохранить как ру.......
