ledokol.Комплект прошивок китайских авто с ЭБУ Bosch MЕ7.9.7
В комплекте вроде есть Фора а520 (Estina a21, Elara a21)1.6L Лучше Виктору в личку напиши он подскажет какую прошивку нужно.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 64
  • Просмотры 26,1 тыс
Здравствуйте меня интерисует прошивка на Чери Эларо 2.0 ЭБУ МЕ 7.9.7 коробка механика кондиционер гур нужна супер динамик без 2 лямды для уборки катализатора сколько будет стоить и куда оплатить
У меня вопрос... скоро должен приехать тигго... про взаимозаменяемый софт это понятно... а как обстоят дела с иммо? он как и на этих блоках находится в еепром и если не трогать, то все без изменений будет?
Вопрос к Виктору. В данной прошивке " 4420EN.5_2.0" отключен ли концевик педали тормоза ? Концевик проверен, а вот проводка в плачевном состоянии. Висит ошибка по несоответствию, двигатель не развивает обороты более 4 тыс.
Концевик не отключен и вряд ли получится его полностью изолировать программно,проще проводку восстановить.
Подскажите, Машина Vortex Estina 2.0l блок Bocsh 7.9.7 стертый eeprom,прошивал блок через ChipLoader 1.9.7 по вкладке M7.1/M7.5 насос работает но машина не заводиться! нет искры и не работают форсунки,пробовал несколько прошивок всё безрезультатно,как быть? в чем может быть проблема?
От отлома всегда стоит ожидать приключений . Советую обратиться к специалисту и профиль заполните согласно правил .
P.S. : Побольше бы таких , работы не убавиться ! :emot64:
Разобрался,нашёл в чем проблема,отлом тут не причём! Остаётся один вопрос,где найти PIN код для ИММО имеется Сканматик через который и хочу связвть ИММО и ЭБУ но проблема в коде,как его узнать?
  • 5 недель спустя...
Подскажите как сделать прошивку из 832кб в 1024кб просто для загрузчика через Обд нужен такой размер прошивки
Купил прошивку для Cheri Tigo с блоком МЕ7.9.7 через магазин она весит 832кб, а Чиплодырю надо для этого блока 1024кб, как сделать данного размера прошивку?
Это 832к и 1024к это разные прошивки под блоки с двумя разными процессорами, определитесь что у вас стоит в блоке.
Пришлите сток.
