Здравствуйте!
Просится клиент на перепрошивку автообиль GEELY MK 1.5 ,MT22U  индатификатор PBTM
хочет избавится от не адекватных оборотов при переключение передач про движении (со слов клиента при переключение передач обороты выше нормы или как буд-то зависает дроссель) такой бааг с момента покупки автомобиля На диллере сказали, что это так и должно быть . так-же с его слов что, после прошивки под евро 2 данный дефект исчезает.
опыта по репрогу данных эбу нет, если кто прошивал прошивкой Виктора скажите пожалуйста есть вероятность избавиться от данного дефекта (в боксе автомобиль работает вполне нормально).
  • Ответов 221
  • Просмотры 83,5 тыс
Это баг софта и калибровками сие не лечится.
Cспасибо за ответ!
Да действительно данный дифект остался , но клиент заранее был предупреждён тем не менее он все равно захотел перепрошить . После контрольной поездки изменение в лучшую сторону есть (со слов клиента стала лучше набирать обороты и помягче останавливаться)
Спасибо!!!
А другой софт в него залить, будет критично для блока?
Всем привет.Сегодня приехал на прошивку ховер h3 2015 г.в 2 литра пробег 1500 км.Чек горит.подключил сканер (всегда перед репрогом)и увидел p 0172 богатая смесь.Стал разбиратся и оказалось прошивка стоит PBSS с  h5.хозяин автомобиля говорит много раз посещал оффициалов с целью выяснить почему горит чек,ошибку удаляли и она благополучно возникала вновь.Залил PBSR от Виктора естественно,так-как лучше чем у Виктора на Ховеры (да и на многие другие автомобили )ни у кого не получилось сделать(это сугубо мое мнение и мнение моих клиентов).Виктору огромное спасибо.И обращайте внимание на софты а то вон как получилось,видимо при сборке блоки перепутали малость.
korel197525  есть детонация ? и какую версию лили? сегодня шил такой .
PBSR_L3_e2.детонации нет.
Доброго Виктор появилась ли прошивка для Geely Emgrand X7 2.0i МКПП выпуска конца 2014г, Беларусь (ЭБУ Delphi MT22.1) ?
ценег?
а какнить по подробней о прошивках можно???
Что именно? На сайте общая информация по прошивкам.Они все однотипные..
Добрый День!
Хочу приобрести у уважаемого LEDOKOLa прошивку
http://motor-chip.ru/proshivki-china/lifan/solano/780.html
кто в Карачаево-Черкесии сможет мне его залить??(НЕ БЕСПЛАТНО!)
Добрый День!
проблема решена
прошу удалить это сообщение.
Заменяет только предыдущие софты.
Купленную прошивку можно заливать сразу,или на базе считанной?Прошивка 22p1Egener888888
Изменено пользователем васё
Можно заливать сразу.
по поводу ховеров, 2лPBSR_L3_e2.почему долгосрочные корекции в инус 15?и
И что?
