Опубликовано 6 марта, 201214 г. comment_272535 Golf 5 2006 диагностика показывает следующее, Fault code Description Status 01221 Crash sensor, side airbag-Driver side-G179 010 Open or Short to Plus Где искать это датчик? порыл интернет есть разные варианты - в двери и в пороге, кто знает подскажите где его искать на этом авто и как к нему подлезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. comment_272541 Side Front Airbag Crash Sensors 3 - Side airbag crash sensor on driver side -G179- and Side airbag crash sensor on front passenger side -G180- q Driver and passenger side crash sensors are similarly located in the outer door panel subframe "Это отрывок из Эльзы.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/#findComment-272541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. Автор comment_272558 А можно сделать какую-нибудь кодировку, что-бы выкинуть этот датчик из комплектации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/#findComment-272558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. comment_272563 Думаю не получиться-и кроме того б.у тож не проканает... А что со старым? Некоторые из них разборные- обычно водичка попадает но иногда не везёт.... Изменено 6 марта, 201214 г. пользователем $lava Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/#findComment-272563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. Автор comment_272565 Думаю не получиться-и кроме того б.у тож не проканает... А что со старым? Некоторые из них разборные- обычно водичка попадает но иногда не везёт.... Старый пока не знаю как снять - всегда боюсь работать с пластиком, так и кажется что что-нибудь отломаю, поэтому хочется узнать подробнее где его искать в машине этот датчик и что надо снять что-бы до него долезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/#findComment-272565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. Автор comment_272907 Проблема была в жгуте внутри резиновой гофры между кузовом и дверью, знаменитые "фольцвагеновские" провода, которые вообще лучше не трогать, в месте перегиба полопалась изоляция а следом и волоски, было оборвано 6 проводков. Как побочный эффект после ремонта заработал динамик в двери (чему клиент был рад), пропали все ошибки по КАН. За последнюю неделю было много машин с такой ошибкой, похоже от морозов (доходили до -40) лопается изоляция а следом ломаются волоски. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28436-golf-5-2006/#findComment-272907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
