Audi A4 2001 AKE V6 2.5 TDI
Ошибок нет.Теплый и горячий работает без проблем.Каприз проявляется при темп.охл жидкости 25 и меньше градусов.При старте,по истечению двухминутного режима EGR,начинает пульсировать.Это длится примерно одну минуту.Пульсация-около трех сот оборотов.Пока инфо столько.Проверять сложно -при прогреве все становится на место.Пока мало им занимался.После восстановления нормальной работы в нулевой группе все в норме.Сначала-данные в десятом поле нулевой завышенные.Подсосов ненашел.Все измерения вкладываются в норму.Может было такое-информация непомешает.Спасибо.
8D0-907-401.rar
Мне кажется ЕГР на таких моторах глушат все, чтобы не иметь проблему с незакрывающимся клапаном по каким то причинам, после нажатия акселератора. ЕГР это только экология. Если хочешь про наддув узнать и расход воздуха сделай тест драйв на 3-ей и группы 003-010-011 отсними в диапазоне с 1000 до 4000 ибо на ХХ работа такого дизеля 400 мг воздуха и 6 мг соляры на ход одного поршня. Вот немно про логи http://www.ross-tech.com/vcds/tour/logging.html . Формат csv пакуй и клади.
Изменено пользователем 052
Данных мало
выкладывай 1й -3й - 13й-14й блоки измеряемых на холстом при проблемме и с температурой двиг. более 85град
Спасибо 052,спасибо masterok.Вызову его и буду снимать логи.Пока себе оставил только один лог группы 000.Мотор был уже немножко прогревшись и непульсировал,но держал повышенные обороты.Смотри последнюю группу,величина 08х.Потом,на миг, резко упали обороты/место на логе 053/ и мотор начал стабильно работать на хх.Так что пока инфо мало и будем его ждать.Прогретого,после поездки,я его прогнал по всем группам.Мотор работал на хх.Все укладывалось в норму.Как будут результаты отпишусь.
LOG-01-000-xxx-xxx.rar
Мастерок, кстати в 004 группе базовых ,может поглядеть угол впрыска как себя ведёт.
Угол отображать будет не правильно,да и не в этом проблема думаю
Тем более на холодную опережение всё равно не показывает ,только на горячем моторе
Пока логи горячево:
85.rar
ЕГР заткни на глушняк для начала
Пока решили ничего неделать.Вчера машина весь день простояла.Вечером это проявилось,но очень слабо.Обороты плавали около сотни.Оставили на ночь.Сегодня-тоже,ели ощутимое колебание.Первый раз когда приехала было плавание гораздо больше.Приложу логи ради интереса.Спасибо ответившим.
08.03.rar
Проблема не ушла ,вернётся ....
У тебя клапан ЕГР зависает ,либо вообще дыра ,либо расходомер мёртвый
Вот с рабочей машины на холодную, при запуске -12 наружней температуры
Далее база ЕГР ,прочувствуй разницу
И база
Такова воля хозяйна.Про ЕГР я ему обьяснил.
На нет и спроса нет ))
В проследующем ,при удачном сложении обстоятельств отделается ремонтом голов..
