Приора М7.9.7 Е3
приора может заглохнуть без видимых причин при диагностике Сканматиком постоянно пропадает связь с контроллером ЭБУ М7.9.7 Е3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/
Ну и?
Лампочки на плюса минуса вешались?
Профиль заполнен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273102
питание не пропадает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273105
С профилем чё?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273108
в промежутках когда есть связь изменяю обороты ХХ и при выключении программы двигатель глохнет
да заполнен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273110
Значится так: заполняем профиль и присылаем
1 полный список всех действий, проведённых с авто и
2 все данные с датчиков авто, как то - дроссель, расходомер, осциллка коленвала, ошибки, данные о зонде (если есть) РХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273122
сниму показания выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-273176
подскажите, приора пропуски зажигания в первом цилиндре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274149
Ты прочёл свой мегаопус? Что он должен означать?
Тебе все возможные проблемы выложить или ты уже додумался проверить чего? Или просто удалить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274152
пропуск начался после бокового удара в левое переднее крыло. осмотрел подкапотное пространство ,проводку всё в порядке зажима,обрыва проводов нет.подсоеденил автоас он показал пропуск первого цилиндра.выкрутил свечу она была сухой,поменял местами катушки ,стёр ошибку и всё стало нормально,а через несколько дней он позвонил и говорит,что опять машина подтраивает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274160
Ну раз катушки местами менял то смотри в каком теперь цилиндре пропуски. Если пропуски перешли в другой цилиндр значит катушка.
Изменено пользователем kasper053
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274176
С профилем чё?
Ну вот обидно... С кем-то цацкаемся, а мне сразу красную метку за профиль... Хоть и давно, а обидно...
А если по делу, то меняйте катушки, они в последнее время полное говно.
Паритет восстановлен))): +1!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274354
Сегодня клиент приехал,я подключил автоас,так и получилось начились пропуски во втором цилиндре.Заменил катушку,стёр ошибку и всё, машина опятьзаработала отлично.Я думал,что нибудь серьёзное будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274578
с авто ассом преколюха бывает ! пропуски не в том ц показывает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274666
Ошибки по цилиндрам определяются верно.., ну а на мониторе 1-3-4-2, не вижу трудностей..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28489-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC797-%D0%B53/#findComment-274721
