Перевод шага настройки FM тюнера
CHRYSLER P048585440AC-B проц NEC D75518GF 373 как ее победить очень хочется четный FM :ThanxSmiley:
SONI C CD.
271. 76 - HA (-).
SONI XR-V550
D75P518GF 054 77 C + HA - JP-EV-US
76 - ТО ЖЕ?
С програмки kart
  • Ответов 172
  • Просмотры 176 тыс
  • Subaru P126 CQ-JF7360A проц. NEC D178076GF-573 для изменения диапазона поставить R686 и R687.   Для Ford Fucus USA Blaupunkt MP3   Нажать одновременно AM/FM + MENU 3 секунды. Пикнет один раз. Инд
  • вот и он, оказалось там кларион pn-2548n, фотки прилогаю infiniti_fx35.rar
  • Не для всех , а только для внимательных
Audio 30 BE 3309e
перевод шага из меню,две ижние кнопки по краям аппарата нажать одновременно в режиме радио ,переключаться стрелками вправо и лево ,изменение стандарта стрелками вверх и вниз.
еще возможно выбирать частоту цифровыми кнопками - в режиме радио нажимаем звездочку и вводим частоту цифрами .
  • 5 недель спустя...
Carrozzeria DEH-P900, проц. PD4769A - Япония, а очень хочется Европа, мож. кто знает?
Можно этого зверя перевести? Subaru Tribeca panasonic CQ-EF8560X проц NEC D784938 AGF 199
неполучается пока !
замена на европейский мафон ,тоже непрокатила . :( разьемы не те и дисплей другой!
Во блин...Я думал ,все просто...И вообще,в мафоне все поломалось.СД-ченжер.Заломал диск и после разборки я его шесть часов собирал.Поработал 10 мин. и опять нае....ся.Вот опять буду мучаться.Самообразование однако...
я тоже потратил время впустую на это чудо! а 6-ти дисковые больше неремонтирую. :P
Подскажите можно ли переделать шаг FM в Pioneer Avic-F900BT
напиши, как найдешь что-то. я пока решил что нужно искать внутри прошивки магнитолы,
но не смог найти пионеровских прошивок, что-бы подсмотреть пароль к процессору.
кстати, там процессор почти от митсубиси ;-) m32c /87 с надписью PEG447A.
сервис-мануалы по авикам, лежат тут
http://www.4shared.com/account/dir/1029205...97/sharing.html
локализация - на 4пда
Изменено пользователем carver
  • 3 месяца спустя...
Нажать одновременно AM/FM + MENU 3 секунды. Пикнет один раз. Индикация не меняется – не удивляйтесь.
Нажать BACK – на дисплее Low Eq
Нажать стрелку влево
Крутить правую круглую ручку – на дисплее переключаются зоны – выбрать EUROPE
Нажать на эту же ручку один раз Enter
В служебном меню переключение часов на 24 режим и много чего другого.
А совет из топика №2 подходик ко всем Blaupunkt -ам или только к єтой модели (или к каким моделям ево можно применять)
Про замену проца - это на какой модели имется в виду?
На new-MDX радио делается путём правки ЕЕПРОМа (правда, меняется не шаг, а путём записи в память чётных частот достигается результат, и далее FM1 FM2 используются для нечётных и чётных частот соответственно).
Того же смог добиться и на RDX. Но тут немного хуже - ни поиск, ни сканирование не работает по чётным частотам :( Только ручная настройка...
В общем, просьба - поделитесь статистикой, делается ли радио new-MDX и RDX корректно, и если да - то каким методом (замена проца, перешивка проца, правка ЕЕПРОМ) Чтобы знать, в какую сторону рыть.
И ещё интересно про отключение кода радио. Какое поколение MDX имеется в виду?
зачем такое в открытую выкладывать?
даже без регистрации читать можно, и юзеры читают
SAF7730HV/217-это звуковой проц! :rolleyes:
Ок, вот есть даташит на второй проц, может по нему что то сможете подсказать?
http://documentation.renesas.com/eng/produ...037_32c85hm.pdf
Кстати, есть решение по мазде 3 и мазде RX-8 c чипом MB90549G, резистор R620 перепаиваем на R621, один нюанс, в режиме CD поменялись местами кнопки "Скан" и "Выбор трека"
Изменено пользователем andyrx
Дима а , номиналы какие? Если конечно не затруднит. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем partisan
Добрый день, подскажите пожалуйста можно-ли переделать Sony CDX-C4100 проц. D784038GC102 с японского на европейский диапазон?
Добавляю фото платы
Изменено пользователем vvb29
 кто знает смена шага на porsche cayenne ,аппарат 1DIN ,через диагностику или в магнитолу лесть надо?
Изменено пользователем anis.81
Подскажите как переделать на нормальный шаг TOYOTA PRIUS 2006 г. шесть дисков
Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять шаг на Panasonic CQ-EA1070L(она же Audi Symphony 2). Мануал(со схемой эл. принципиальной) у меня есть. Магнитола сделана под Штаты.
Изменено пользователем alex1807
