Схема инженерного блока Январь 7.2
Расположение ног у as6c1008-55sin такое же как и ut621024???? В чем отличие этих флешек
Сам пишу, сам отвечаю))))) Микросхемы полностью идентичны.......ведется дальнейший поиск аналогов))))
В общем после долгих мучений собрался 7 инженерник, оперативку самсунг сунул, подойдет любая sop 32 статическая память, отвязка олт проще простого,нада прописать номер даласа...
А процесс сборки поподробнее можно описать?
В теме про 5й инженерник схема и печатка рабочаяя 7го есть, на самом деле проще купить, у tkpuik качественно собраные есть,
  • 3 месяца спустя...
Так а куда и какие контакты припаивал? хоть в паинте нарисуй на фотки, да комментом их подпиши если можно
хотябы как-то так
122221.rar
не подскажите где найти рабочею матрицу на январь 7.2
Там в сприн лайоте когда печатку открываешь и так все помечено
Контакты паяаются на контактную группу отладки, 25 контактов.....
  • 1 год спустя...
все платы в архиве рабочие? двухсторонняя больше интересует.
приветсвую!
какая из плат оказалась рабочей?
Добрый вечер народ подскажите кто может поделиться инженерной  прошивкой под январь 7.2
Профиль надо заполнить для начала .
И инженерная прошивка это обычная прошивка которая имеет расширение "BIR" и предназначена для инженерного ЭБУ .
И какую именно прошивку для Я7 надо ? , 8кл 1,5L , 8кл 1,6L , 16кл 1,6L , Калина , 2107 , или из серии SPT , LC , TRS и тд .
А инженерный ЭБУ вообче есть ?
1.6л 16кл. а платы сделал как здесь были выложены а из серии я даже незнаю
  • 1 год спустя...
Добрый день !
Кто-нибудь делал плату , которую malish выложил в архиве ?
Там несколько файлов SprintLayout
Какая из них точно проверенная и не имеет ошибок в разводке ?
  • 2 года спустя...
ребят можете помочь? изготовил плату, но работать не хочет
схему прозвонил, каждая микросхема получает питание + и -. перемычки поставил. при установки платы блок шьется только до 6% потом ошибка. без платы все работает норм. I205DM53
проводками соединил потому что в другой версии были резисторы 3,3ком,
все пины на сопли между собой проверил
при снятии платы блок шьётся.
с обратной стороны маленькие смд кондеры по 1мкф
Изменено пользователем mickel52
А плату отмыть религия не позволяет или боишься руки отвалятся ?
прозванивал плату, кстати отмыл, это же канифоль а не флюс который звонится! нашел три звонящиеся дорожки. пофиксил. прошил, в программе OLT наконец-то увиделся. прошил комбилоадером прошивку из папки bin-tyning. Но онлайн режим не загорелся
