Опубликовано 29 марта, 201412 г. читал тритоном, пересчитывал Владимир с этого форума, не думаю что считан криво, 2 раза читал и сохранял соответственно.
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Там как получилось,выпаял микру,считал, но пересчитать сам не смог, обратно впаял. и на второй приезд клиент сказал что суточный пробег 0 не меняется. Сейчас вспоминаю, у него еще часы не работали(при установке на авто),говорит что так было, возможно и суточный не показывал( мой косяк не проверил перед демонтажем панели)
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Так не бывает. Вы в первый раз память точно не записывали? Выпаяли и впаяли? Тут либо клиент мозги пудрит, либо вы что-то натворили. А это что? Деза? Вопрос после смотки пробега на Nissan Note 2011 93c76 пропал суточный пробег и пробег на на полном баке т.е. показывает 0 и там и там.
Опубликовано 29 марта, 201412 г. читал тритоном, пересчитывал Владимир с этого форума, не думаю что считан криво, 2 раза читал и сохранял соответственно. Тритон не тот прогер который криво читает.
Опубликовано 31 марта, 201411 г. Так не бывает. Вы в первый раз память точно не записывали? Выпаяли и впаяли? Тут либо клиент мозги пудрит, либо вы что-то натворили. А это что? Деза? Не записывал точно, только выпаял и впаял. Я все таки тоже склоняюсь к тому что клиент мозги пудрит.Он ни пишит и не звонит, значит все устраевает.
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Парни помогайте. Ситуация неуникальная. Я криворукий, полез криворуким прибором, неохота было стрелки снимать. Все работает только пробег теперь стоит. Note69242.bin
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Парни помогайте. Ситуация неуникальная. Я криворукий, полез криворуким прибором, неохота было стрелки снимать. Все работает только пробег теперь стоит. И как вам помочь ? если у вас личка переполнена ?
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Интересно каким прибором полез? Был бы чуть повнимательнее и сам во всем разобрался.
Опубликовано 20 мая, 201411 г. известно чем прибил тут даже к бабке не ходи,известным прибором делающий добрую часть ниссанов по точкам. После парвы промашек им, я купил оранжа 5, а супер тольятти прибор только для тазов
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Я криворукий, полез криворуким прибором, неохота было стрелки снимать. Сколько денег объявили клиенту за смотку?
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Сколько денег объявили клиенту за смотку? 10 % от стоимости прогера наверное.
Опубликовано 21 мая, 201411 г. было обьявлено 1500, есть у меня Iprog+, полез туда шайтаном типа лень было стрелки снять ........ Изменено 21 мая, 201411 г. пользователем tj™
Опубликовано 21 мая, 201411 г. Тем же ипрогом+ можно было по точкам сделать, а вообще делал шайтаном не одну сотню ниссанов разных, проблем не было.
Опубликовано 21 мая, 201411 г. да но только тех которые там заявлены ))))) а я увидел ноте и в путь не посмотрев что панель не того года и вообще другая.
Опубликовано 21 мая, 201411 г. Да и не только те которые заявлены делал. Точки у ниссанов стандартные, расположение пробега тоже. На крайняк можно считать дамп тем же ПО и сохранить бэкап.
Опубликовано 21 мая, 201411 г. Да и не только те которые заявлены делал. Точки у ниссанов стандартные, расположение пробега тоже. На крайняк можно считать дамп тем же ПО и сохранить бэкап. бэкап это конечто хороршо, но для этого нужно хотябы знать что там память 76, а не 66 что на более старой приборке, и с алго есть отличие... а в ПО этой приборки нету)))
Опубликовано 21 мая, 201411 г. а в чём проблема то? дампы есть в этой теме, прогер у вас тоже вроде есть, пересчет несложный, подключение стандартное Изменено 21 мая, 201411 г. пользователем maloy6170
Опубликовано 21 мая, 201411 г. а в чём проблема то? дампы есть в этой теме, прогер у вас тоже вроде есть, пересчет несложный, подключение стандартное Прогер купил, а умение пользоваться не купил. Квалификация максимум на по5. Нет цветных картинок - полный ступор.
