Добрый день, подскажите как убрать индикацию с панели приборов ABS и EBD на одометре СчМ 1118-12. На ВАЗ 21101 меняли старую ( СчетМаш 2110-05) панель на новую (СчМ 1118-12 ) через переходной разъем.
самый простой вариант изолентой или пластилином (все равно там этих систем не было, т.е. вы никого не обманываете)
хороший ответ однозначно! ну а если без вандализма), панель стояла раньше на другом авто и ничего подобного не светилось?
Проверяйте где "накосячили"..
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
да вроде по этой ссылке и делали, но проверяем опять, спасибо!
надо посмотреть тестером контакты этих светодиодов на раземе приборки при включенном зажигании,если там есть питание надо подтянуть к массе и соответственно если нет то подтянуть к + питания,если эти контакты оставлять не подключенными то пиктограммы светятся
Изменено пользователем shitra
