ЗАЗ Шанс 1,5
Дорогие форумчане!!! Подскажите есть ли у кого хорошая прошивка на заз Шанс 1,5 микас 10,3
история такая:
с завода залита M114151Y0153313 едет хорошо, с хх проблем нет, при вкл. кондея тоже все хорошо(не значительные изменения в динамике),проблема в следующем:
1. При не полностью прогретой машине (иногда и при прогретой ) глохнет при переключении передат (редко но бывает) особенно опасно при начале движения в повороте
2, огромный расход топлива зимой около 16-17 (городской) причем стал ездить в стиле эконом, но по трассе с полной нагрузкой и средней скоростью 120-140 6 л/100 км
Купил на чипсофте тюнингованные прошивки на базе M114151Y0153312 евро3 и евро2. оказались глючными 2 раза переделывали в итоге сделали на базе моей, по ощущениям как сток только евро2.
Прошивку делаю на свою машину не для продажи, машина 2011 года пробег 12000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/
  • Ответов 50
  • Просмотры 28,7 тыс
Аккуратней с этим эбу , это не микас 10,3 , а микас 11.4 , надо отдельный модуль чтоб его шить чиплодырем к примеру .
Что у Вас этот шанс в профиле понятно , а вот откуда , тишина .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273770
эти велосипеды и на стоке хорошо ходят. Для начала надо отстроить авто вы можете кучу прошивок сменить но толку не будет.Совет простой обратитесь к грамотному мастеру .
И профильзаполните.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273772
история такая:
1.Замените "костромской" РХХ на "калужский".
2.Расход топлива не реальный в обеих примерах, опишите методику подсчета.
3.Перепрограммирование ЭБУ всегда делается после тщательной диагностики и настроек параметров со сканера.., на М10.3 кстати есть что "покрутить" в настройках по топливу..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273790
рхх подойдёт только с шеви нива это не сенс а ланос(шанс).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273795
Отчет по расходу от лампочки до лампочки. Перепрошивал без проблем опенбоксом. По поводу хорошего мастера хорошо бы если бы был такой в городе я из г. Ухты Республики Коми. Есть один "мегамонстр" только толку нет. По поводу механики проблем нет самое интересное что большой расход в городе по трассе все ок (около 6 л). Но расход полбедый я уже 2 раза чуть в аварию не попал от того что глохла при переключении в повороте, тк гидрачь. Топливоподача сейчас выставлена сейчас вот так Gob 11 Gxx50. методика выставления была взята с форума (принцип настройки на непрогретом двигателе в режиме хх и рабочем когда ДК еще не работает)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273812
Еще переодически выпадает ошибка по ДАД, но чек не загорается. ДАД менял на токой же Русский, результат тотже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273814
GOXX вы не отстроите на микасе 11.4 эта регулировка работает автоматом.а прошивки под эти моторы отлажены только у двоих тюнеров . это aless и MLG.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273816
Попробуйте посчитать расход от полного бака до полного.., т.е. после заправки до полного, проехав Н-ное количество киллометров снова долить до полного..., сколько литров дольете, разделите на пройденный путь.
Вы же ездите на прогретом двигателе.., странная методика..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273820
Но почему-то при его изменении меняется поведение машины на хх(появляется вибрация, импульсы впрыска)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273823
Вот вам и расход! эбу переходит в аварийный режим по ДАД. и топливоподача готовится уже по другому.
Данные со сканера выложите, давление, впрыск, реальное Goxx по ДК, положение Рхх на холостом ходу и т.д.
А так остается только гадать что с вашим авто!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273825
Попробуй эти параметры увеличивать Gob 11 Gxx50 , но надо в двоем , проверяя , после увеличения чего перестанет глохнуть .
Разные сканеры по разному трактуют и путать могут коррекции хх и мощностного режимов .
Не знаю какие сканеры в м11.4 не правят эти коррекции , F 16 их меняет и спрашивает сохранить ли их в эбу и главное, эбу их запоминает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273829
По поводу расчета расхода всегда заливаю до полного, на всех своих машинах так делал. результаты точые.
ссылки на этот сайт запрещены .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273830
Данные диагностики. Дад менял с рабочей машины но такой же русский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273835
Метода:
1. Авто должно быть исправно.
2. Сбрасываем адаптации, заводим и смотрим, как ведет себя коррекция по топливу. Если пошло в плюс, то есть бедно, добавляем РСО на ХХ. Богато - убавляем. Некоторые диагностические программы при сбросе блока обнуляют коэффициенты РСО - смотрите внимательно. Еще - после сброса сразу выводим параметр коррекции, чтобы видеть как он себя ведет с самого начала после выхода из режима пуска. Возможно процедуру придется выполнить несколько раз, пока добъетесь правильного СО на ХХ без учета лямбда регулирования. Газиком здесь смотреть безполезно, так как пока он померяет, лямбда уже поправит смесь.
3. Заводим, дабавляем оборотов до 2500-3000, смотрим опять на коррекции - с самого начала. Бедно - добавляем РСО на рабочих режимах, богато - убавляем.
4. При правильной настройке видим коррекцию, пляшущую около 1 и на ХХ и на оборотах.
Очень часто сенсы глохнут из-за повышенного РСО на оборотах. То есть пока авто едет, лямбда корректирует смесь на обеднение, когда обороты сбрасываются, коррекция просто не успевает отработать на обогащение на ХХ и авто глохнет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273840
А сколько дад показывает на хх, и при увеличении на 10 ед Gob или Gxx его показания меняются ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273845
263 мм.рст, при изменении Gob и Gxx не смотрел на изменения показаний ДАД. А должны меняться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273850
Попробуй .Ошибка по дад , так как разряжение видит или есть пониженное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273864
Попробую завтра, а как должно пенятся. Если Gxx добавляю , то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273869
Надо чтоб больше было , 320-340 .
Это машина прошита сейчас или на родной прошивке ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28543-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-15/#findComment-273870
