Уважаемые спецы, подскажите, можно ли прошить такой блок сканмастером usb? если да, то как? клиенту нужна двухрежимка газ-бензин, как это реализовать на таком блоке? попадать на новый очень не хочется)
Изменено пользователем gpp9
  • Ответов 43
может просто заменить его на я7.2-81? направьте пожалуйста
можно прошить просто под газ, и на бензине тоже будет нормально ездить
я шил на классику брату жены, только без дпкв (у него ителма), надо просто прошивку Вам заливать сделанную на базе дпкв
Читаются и пишутся они как обычный М7.3 Двухрежимка должна быть на базе родного софта.
клиенту нужно именно двухрежимку залить. Я в сомнении, т.к. не знаю трейд
потянет или нет, и до меня там уже какой то спец что то паял со слов клиента)
А что там тенуть,вам же написали что блок не закрытый,только нормально будет работать с прошивками на основе родного софта.
ясно. только вот как склеить 2хрежимку на этот блок?
Коллега мой шьет их Трейдом,двухрежимку покупать или искать.Что паяли,под вопросом?Но в Январь 7.2+,только изменением обвязки конфигурации процессора их не переделать.Мое мнение, для двухрежимки,лучше Января ,нет.Для М7.3 самому не склеить.
Изменено пользователем Oleg K
подскажите пожалуйста, можно будет вместо этого блока поставить январь 7.2-81? что надо переделывать?
Конечно можно! Только есть ньюансы,прошивка будет с поддержкой ДК?
и все? а по разъему соответствует? и как вывести тумблер от мозгов на переключение прошивок?
проще прошивку поставить 2х режимную чем менять блок.потом дк менять.
по разёму всё сходиться.зачем тумблер ставить?переключение берёться от гбо.
Изменено пользователем brend
я так понимаю, тумблер подключается для смены прошивок, на какие ноги его подключать чтобы было возможно переключение?
насчет второго метода, мозги есть, клиент купит датчик и все.
и последнее, мужики, подскажите что стоит эта процедура? не хочу демпинговать
я так понимаю, тумблер подключается для смены прошивок, на какие ноги его подключать чтобы было возможно переключение? насчет второго метода, мозги есть, клиент купит датчик и все.и последнее, мужики, подскажите что стоит эта процедура? не хочу демпинговать
есть несколько способов переключения.я делаю по 57пину на+ с доработкой блока.
ценник везде разный.я за такую работу беру 3 тыр.
