Стоит ли шить блок 21067-1411020-21 с биркой дпкв?
подскажите, а если стоит 4 е поколение гбо можно лить двухрежимку с третим?
  • Ответов 43
  • Просмотры 5,3 тыс
нет.
может отдать машину специалисту?слишком много бональных вопросов.
Вы тоже когда начинали отдавали машины специалистам? думаю вряд ли) иначе не стали бы сами спецом
Так. Думаю провести данную процедуру следующим образом:
Возьму январь 7.2-81, который у меня уже имеется, прошью его прошивкой двухрежимкой А226. Перед этим написано что стоит доработать блок (перепаять резюк). Прошивку буду лить классическую для я7.2
Один умный человек написал:
"Переключение на использование второго набора калибровок производится подачей +12 вольт на 57-й контакт разъема ЭБУ непосредственно с управляющего провода "газового" клапана системы ГБО".
А как найти этот управляющий провод? Я так понимаю с него надо кинуть провод на 57 контакт?
не стоит. Ставь прошивку Е-2 от Виктора лучше ..пропуски контролирует головка с клапанами будут под пресмотром .а ГБО заеть к хорошему спецу он тебе его правельно отстроит и будит у тебя все ОК, а 2-х режимка это подпростое ГБО.
Изменено пользователем andreickitin
у меня есть возможность поставить двухрежимку под 4е гбо
и что это тебе даст.
поставлю этот январь с этой прошивкой и все
я до этого никогда не сталкивался с гбо. подскажите, как найти этот управляющий провод?
он на газовом клапане или на клапане редуктора-испарителя?
почитал немного и вроде разобрался) есть электромагнитный клапан на газ, теперь моя задача найти провод +12В питающий его и установить управление им при помощи кнопки. от этого провода через кнопку подать сигнал на 57 контакт январика
блин, есть еще бензиновый клапан. я запутался. логично если при переключении на газ включался бы газовый клапан, а при включении режима "бензин" - только бензиновый. Подскажите как на самом деле? А то сам победить эту проблему никак не могу. Все остальное имеется
разобрался вроде) довольно примитивненько))))))))))))))
Вкратце, что собираюсь делать.
беру январь 7.2-81. перепаиваю резюк как на чиптюнере
заливаю туда двухрежимку
загоняю авто. м7.3 выкидываю ставлю январь
дк меняю на 537
проверяю цепь управления газовым и бензиновым клапанами
кидаю на 57 ногу января управляющий провод от газового клапана с +12в
вроде все.
буду очень рад услышать Ваши рекомендации
вопрос первый: 57 нога управляет клапаном замыкая + на массу? нужно ли мне просто врезать этот провод или управляющий провод сначала вывести на 57 ногу а уж потом с эбу протянуть его к клапану?
Мдаа. Эт не купи продай.
Так и подорваться недолго на газу... :15_10_7:
+10050
а по сабжу
береш январь щьеш 2х режимку
на 57пин(ыыы а его еще надо найти чтоб туда вставить) с клапана ГБО протягиваеш +12в(есть на +12в на 57 пине работает один набор калибр, нету другой)
меняеш ДК
хотя можно и в родной блок залить именно 2х режимку(если ее так сильно хочется)
яб просто залил в блок прошку под ГБО и все, нахер эти 2х режимки
я понял принцип. только хотел +12 брать не с клапана, а протянуть провод с 57 ноги на тумблер. Что скажете?
меняеш ДК
1. А что его искать?)) внутри разьема есть циферки, я по ним ориентируюсь.
2. насчет калибра не понял, честно говорю
3. на м 7.3 залить прошку под гбо было бы гораздо проще если бы не:1.предыдущий тюнинг-мастер там что то паял-либо выпаивал умерший проц, либо дорабатывал блок. 2.прошек под гбо (именно хороших) у меня нет, а на январь я найду. 3. январь доработать и прошить это мелочи жизни. кинуть провод на клапан-тоже. а стоит 3 рубля. зато надежно и качественно, а прошить м7.3 под именно под гбо клиент вряд ли согласится, ему надо 2 режима.
Вы правы, затупил немножко, но почитал и исправился). Как говорится: "Семь раз отмерь-один раз отрежь")
