Внутри вроде как 93с56. с внутрисхемкой дела раньше не имел, всегда сдувал. но тут судя по всему надо выпаивать моторы, а делать этого не хочется. сделает ли икспрог это внутрисхемно?
Как начинающему объясните,разве есть разница память ставить в панельку или просто подпаяться к ней проводками?!
Если подпаяешься к микре,то при подаче питания запустится и проц,програмировать нужно при 3.3 вольта,либо при 5 но тормозить проц
так в икспроге нету выбора питания. просто подпаяться и читать писать? а по методу по5 прокатит икспрогом? и это надо перемычку между 1 и 6 контактом?
Ты представляешь что по вытворяет в дампе,????выпаивай микру и в прогере,посмотришь наглядно что и где и как менять,и самый безопасный способ,если и увалишь то будешь знать что увалил,.Ничего страшного там нет,разбирай панель ,только аккуратно.
А что ПЭО вытворяет ? какой пробег задашь такой и сделает с десяток было и все без проблем , а стрелы дёргать лучше ?
я понимаю что лучше всего выпаять и в прогер, но не хочется выпаивать моторы. поэтому я и задал вопрос насчет внутрисхемки, но есть только икспрог. и есть у меня от энигмы мануалы. энигма то ясный пень внутрисхемно сделает.
так кто нибудь точно скажет, делает или не делает икспрог внутрисхемно? если да то как тормозить проц? кварц на землю?
[quote name='styxer' timestamp='1331365904' post='274400'
Можно сделать!
  • Downvote 1
а кто мешает попробовать?
если очко играет то сдувай микру
играет немного.
я понимаю что можно сделать, вопрос КАК? а именно что делать с процем?
играет немного.
ну что за вопросы?
коротишь кварц 3.3 вольта и вперед
где ж 3.3 на икспроге взять-то? есть еще омега но без ISP модуля
для хпрога чуть головы, а для омеги и без адаптера может взять.
  • Downvote 1
питание с хпрога снимаешь,и подаёшь отдельно 3.3 вольта.
Ну лично для меня гораздо проще стрелы дернуть,ничего страшного в этом нет)))А по поводу пэо не буду я с вами спорить)))
