Опубликовано 9 марта, 201214 г. Внутри вроде как 93с56. с внутрисхемкой дела раньше не имел, всегда сдувал. но тут судя по всему надо выпаивать моторы, а делать этого не хочется. сделает ли икспрог это внутрисхемно?
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Как начинающему объясните,разве есть разница память ставить в панельку или просто подпаяться к ней проводками?!
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Как начинающему объясните,разве есть разница память ставить в панельку или просто подпаяться к ней проводками?! Если подпаяешься к микре,то при подаче питания запустится и проц,програмировать нужно при 3.3 вольта,либо при 5 но тормозить проц
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Можно без проблем сделать вот так . 5.rar Изменено 9 марта, 201214 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 9 марта, 201213 г. Автор так в икспроге нету выбора питания. просто подпаяться и читать писать? а по методу по5 прокатит икспрогом? и это надо перемычку между 1 и 6 контактом?
Опубликовано 9 марта, 201213 г. так в икспроге нету выбора питания. просто подпаяться и читать писать? а по методу по5 прокатит икспрогом? и это надо перемычку между 1 и 6 контактом? Ты представляешь что по вытворяет в дампе,????выпаивай микру и в прогере,посмотришь наглядно что и где и как менять,и самый безопасный способ,если и увалишь то будешь знать что увалил,.Ничего страшного там нет,разбирай панель ,только аккуратно.
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Ты представляешь что по вытворяет в дампе,????выпаивай микру и в прогере,посмотришь наглядно что и где и как менять,и самый безопасный способ,если и увалишь то будешь знать что увалил,.Ничего страшного там нет,разбирай панель ,только аккуратно. А что ПЭО вытворяет ? какой пробег задашь такой и сделает с десяток было и все без проблем , а стрелы дёргать лучше ?
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Автор я понимаю что лучше всего выпаять и в прогер, но не хочется выпаивать моторы. поэтому я и задал вопрос насчет внутрисхемки, но есть только икспрог. и есть у меня от энигмы мануалы. энигма то ясный пень внутрисхемно сделает. так кто нибудь точно скажет, делает или не делает икспрог внутрисхемно? если да то как тормозить проц? кварц на землю?
Опубликовано 10 марта, 201213 г. [quote name='styxer' timestamp='1331365904' post='274400' так кто нибудь точно скажет, делает или не делает икспрог внутрисхемно? если да то как тормозить проц? кварц на землю? Можно сделать!
Опубликовано 10 марта, 201213 г. я понимаю что лучше всего выпаять и в прогер, но не хочется выпаивать моторы. поэтому я и задал вопрос насчет внутрисхемки, но есть только икспрог. и есть у меня от энигмы мануалы. энигма то ясный пень внутрисхемно сделает. так кто нибудь точно скажет, делает или не делает икспрог внутрисхемно? если да то как тормозить проц? кварц на землю? а кто мешает попробовать? если очко играет то сдувай микру
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Автор играет немного. я понимаю что можно сделать, вопрос КАК? а именно что делать с процем?
Опубликовано 10 марта, 201213 г. играет немного. я понимаю что можно сделать, вопрос КАК? а именно что делать с процем? ну что за вопросы? коротишь кварц 3.3 вольта и вперед
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Автор где ж 3.3 на икспроге взять-то? есть еще омега но без ISP модуля
Опубликовано 10 марта, 201213 г. где ж 3.3 на икспроге взять-то? есть еще омега но без ISP модуля для хпрога чуть головы, а для омеги и без адаптера может взять.
Опубликовано 11 марта, 201213 г. А что ПЭО вытворяет ? какой пробег задашь такой и сделает с десяток было и все без проблем , а стрелы дёргать лучше ? Ну лично для меня гораздо проще стрелы дернуть,ничего страшного в этом нет)))А по поводу пэо не буду я с вами спорить)))
