J5LS
В розыке Прошивки для роторного вигателя ВАЗ 415. Если у кого что то есть пишите на -megajack-@ukr.net Или кто знает у кого можно купить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-145134
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 530 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Купить можно у Maxi.
смотри тут http://rotorman.nm.ru/j5-sport/rotary.dhtml
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-145165
Да я ему и писал и стучал. Видно не до Роторных ему сейчас. Может кто подскажет как с ним связаться. Или у кого есть что то на эту тему.
Меня клиент с этим РПД задрал. Я сам то же молодец, взялся за работу не разобравшись что к чему.
По сути может кто подскажет или подправит прошивку типа J5SPT_0003 что бы второй канал зажигания в зависимости от оборотов двигателя срабатывал с запаздыванием от 1 до 25 градусов.
Иными словами на выводе "1" января должен быть сигнал как на 1й-4й цилиндры так и на 2й-3й, а на выводе "20" тот же сигнал только с запаздыванием на 1-10 градусов поворота эксцентрикового вала (демфера 60-2) и это запаздание должно регулироваться от оборотов и нагрузки. Просто вставить две карты зажигания и сделать срабатывание на 1-4 и 2-3 одновременно по тактам. но с разными углами опережения. Готов заплатить за это ДЕНЬГИ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-146756
Существуют ли готовые рабочие конфиги для Карба + J5LS + ДАД? В частоности для двигателя ВАЗ 21083?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-152482
попробуй мою
Здраствуйте попробовал загрузить вашу прошивку антивирус красным выдает нод 32 есть вирус в проге кто пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-153255
Можно настроить и без онлайника, используя программу Injector by Andy Frost. Тем более, что в ней есть поддержка J5LS софта. Катаем машину и с помощью других программ, например ICD, пишем лог. Потом поддягиваем этот лог вместе с прошивкой на которой катали в программу Injector, которая поможет подправить все, что надо.
Здраствуйте а где взять эту прогу она платная?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-153280
если нужна хорошая надежная то платная. Купить можешь у автора . Если для себя потренироваться то здесь их выложенно много в разных ветках. Может называться энди или фрост или инжектор(injеktor)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-153401
Привет Всем!
Поставил себе 110 форсы, в замен сенсовских 6238. Столкнулся с проблемой расхода топлива.! Везде писали, что они по производительности такие же как Сименс , но её льёт как ту су...! Город 14 литров - зима, но не до такой степени! Давление в рампе 2,5 - 3.1 атм., клапана ОК, метки ОК. Мож они расчитаны под давление 3.5 атм.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-158228
Привет Всем!
А может у них просто статика больше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-158325
http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-43-2-230/goodsinfo.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-158464
Подскажите, в LS в закладке ДТВ есть калибровка "Мультипликативный коэфф. коррекции GBC по температуре воздуха" и в закладке ДТОЖ калибровка "Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре", на что влияют эти калибровки? При откатке на ДАД и ДТВ нужно их как-то изменять или можно оставить не тронутыми?
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-161929
тоже интересно, может кто ответит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-165439
скачиваешь СТР,скачиваешь LS-ку и крутишь ее,тамкрутить то только зажигание....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-165698
нашел в гугле интересную карту к СТР 3.21 0923, многим пригодится...
j5ls_v46.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-167396
Примерно так работает Микас 7 на газелях с 406 двиглом и карбом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-167571
А есть сама прошивка, не привязанная к инженернику?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-167579
ищи, где-то на форуме видел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-167872
[quote name=' timestamp='1252528200' post='40495]
Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124.
А вот и два варианта прошивки с картой завалялось!
J5ls_v46.rar
Изменено пользователем Megajack
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-170247
Заливаю эту программу себе(из первого поста), завожу, работает 2 сек и глохнет. Причем на педаль газа вообще не реагирует. что может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/31/#findComment-170307
