J5LS
Заливаю эту программу себе(из первого поста), завожу, работает 2 сек и глохнет. Причем на педаль газа вообще не реагирует. что может быть?
а галки комплектации соответствуют авто.? Так будет например прошивка под дад работать на авто с дмрв
Изменено пользователем Sergei2010
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 563,8 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА нужна карта LS43 турбо версия не можем ТООЧНО НАСТРОИТЬ!
А как на счет под 8в прошивки этой. Я сколько не заливал в 71 блок j5ls с флагом под 71 блок, отсечка 5500-6000 оборотов и не зависит от выставленной, кто-нибудь сталкивался? помогите
поставь форсунки побольше и все пропадет.
эта плавающяя отсечка то ли часть алгоритма, толи недостаток прошивки. процессору недостаточно цикла , для пересчета управления форсунками и происходит такой баг....
в режиме 71 блока процессор напрямую управляет форсунками, а не через драйвер.
в идеале добавить два провода и переделать на 41-61
переносится спомощью чип-Лодыря ( УОЗ для мощностного режима)
с таким же успехом ты мог бы просто вписать расстояние до луны, только обязательно в милях, а то не поедет.
там же не то что принцып- там сам смысл этих калибровок разный.
их ни в коем случае не льзя автоматом переносить.
да и квантование обычно другое...
помогите ! программой на 5.1 январь низ 85 колено .121 шатун . легкие поршня со смещением 2мм недоход. валы 9.7-9.6 ресивер 3 литра. интеркулер. работает по дмрв . форсы 209 от ауди. турбина ккк . кпп 200 ряд помогите!!!!!
Изменено пользователем oleg727
я конечно понимаю что и у вас своих забот вагон с тележкой т.к. сезон на подходе помогите конкуренту.
Чем Вам помоч, движок спалить? Вам настройщик нужен
подскажите J5LS_V46.BIN будет работать не на он-лайнике
[quote name=' timestamp='1296024194' post='142038]
Да тоже искал,у кого есть,не дают,даже за деньги.
Карта и прошивка
J5LS_V43.rar
Если я правильно понял что убирать надо, то да. на всяки
Если я правильно понял что убирать надо, то да. на всякий случай выкладываю то, что лью в блок, посмотрите пожалуйста знающие
j5ls_l43 1.rar
зачем ты в блок льеш непойми чего.Что за мотор то у тебя форсунки какие.турбо,атмо валы.........
Пока 1.3 ременный мотор 2105. Ресивер. остальное сток. Пока машина сток, хочу научиться откатывать прошивки. Тут уже нужно турбу собирать, пока мотор сток его развалить не особо жалко экспериментами Вот и хочу на нем научиться
Изменено пользователем Fatality-sk8
ну тогда прошивку открой и посмотри что там за форсунки забиты,какой дмрв,какая комплектация выставлена.
Попробовал на V43/ комплектацию выложил как я делаю. Дмрв 037 как и в этой проше. Форсунки статику и динамику заменил на свои, но никакого толка
думаю что документацию ты уже почитал на нее, но на всякий случай, если не читал, лови файлик.
Там все довольно подробно расписано особенно по выбору флагов для запуска на разных вариантах датчиков.
j5ls_l43 - manual.rar
ты кинул саму прошивку, не мануал к ней ;) А мануал читал конечно, по гражданскому варианту все делаю, но почему то не выходит :(
и поправку циклового ты поправил?
1) ДМРВ. (гражданский вариант).
Снять ВСЕ флаги комплектации в "Флаги комплектации J5LS".
Снять флажок "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха".
Остальные флаги комплектации выставить в соответствии с наличием
датчиков и исполнительных механизмов на автомобиле.
Как бы ничего не сказано про это. Я так понимаю БЦН и поправку надо откатывать(что я и хотел сделать), или это рассчитывается?
Выкладываю в свободное плавание "Матрицу" v1.052 без привязки к блоку!
В комплекте Документация+J5LS v4.3
Очень нужен хороший загручик блоков по K-Line.
Пробуте, тут же будем обсуждать...
спасибо всё работает
