J5LS
пробуй
должна мяганькой стать
Спасибо! Ща попробую.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 563,8 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
пропали рывки на малых дроселях когда едеш на 1-й передаче, обороты падают быстрее но всеравно если нажать педаль на хх 5-10% и быстро
отпустить то обороты как бы подвисают и воздух сильно свистит через рхх
ну что могу сказать что мог удаленно то сделал, остальное тока жопомером на машине
короче утановил датчик скорости и проблема исчезла! nerd спасибо!
Помогите скачать пожалуйста прошивку которая в первом посте а то я не могу её скачать. А двигатель уже построил. mixa440210@yandex.ru Взаранее спасибо!
заполняем профиль и ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ правила и хелп по форуму
двигатель построил, а откатывать как будеш
спасибо...... уже прочитал)
Привет, парни дайте пожалуйста прошивочку на 1.4, V16, кондей, 2008г.в на счет эбу еще не смотрел! :post-6: но думаю что бош797
Изменено пользователем alexxx110384
А название темы посмотри
смотрел и что?
:AllSmail (25): ну дайте пожалуйста!
Вот упрямый, название темы посмотри, и подумай.
не упрямый а тупой
и еще просит прошивку на непонятно что и еще не в той теме
таких банить надо а не разлагольствовать
или подсунуть прошку чтоб поршня нахер в поддон стекли
скачиваешь СТР,скачиваешь LS-ку и крутишь ее,тамкрутить то только зажигание....
меня вот тоже ls-ка интересует под карб полностью отстроеная,что б залить и се:)
тогда прямая дорога к Кашпировскому.
жаль...тогда тКните пальцем что да как,чем редактировать пр
шивку и т.п...Если я в прошивке галки с датчиков снимаю,то выходит их настраивать ненадо?Да и можноли это все организовать через дмрв без дпдз и остальных датчиков которые на карб не поставишь просто отредактируя заводскую провку к примеру что бы эбу управлял только зажиганием
вот это другой разговор. Так бы сразу. Почитайте, тему. Воспользуйтесь поиском по форуму. Глядишь и вопросов будет меньше и останутся вопросы по делу.
забыл главное: изучите хелп к лс., там кроется ответ на половину ваших вопросов.
Изменено пользователем Sergei2010
Мужики помогите,плиз!
конфиг: двиг классика 1,6л, ДАД - MPX4250 +ДТВ из ДТОЖ, 213 распред. нулевик
j5ls_v43
на ХХ - расход воздуха 20 и выше кг/ч , положение РХХ - 73 шага иначе не стабильно держит обороты - наблюдается раскачка оборотов.
куда копать, особенно насчет такого здорового расхода воздуха?
прошка и логи(сняты ICD) на хх и при езде прилагаются
mj5l.rar
большой расход может быть в 2х случаях. Это либо дад с браком, но это в основном волго датчики страдают либо не настроена поправка.
первые два ДАДа были с браком(делитель на резисторе). поправка неполностью настроена
