J5LS
Каму надо J5LS откатанная мной 5 лет назат для 8к 1.5L без Д.К ----спорцменам понравится---- расход в норме Делал для пасенка
basha спасибо, отличная прошивка! :ThanxSmiley: Заливал в 2111-1411020-61 1,5 8v без Д.К. все сток. Сколько всего перепробовал - лучше пока не встречал, правда пришлось немного повозится с подвисанием оборотов где то на 1-2 сек. при переходе из рабочего режима на ХХ и еще немного добавил базовый УОЗ. Есть один вопросик - что крутнуть что бы избавиться от клевка при переходе на ПХХ? Границы вкл/откл топлива - 1350/1710, делал больше не помогает. :noflood:
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 544 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Всем привет!Имеется проша v43 ,движек узам 1.5,поставил на зажигание vs5.1-42+дад+дтож+дд+дпкв.Завелась даже поехала,иногда при резком нажатии на газульку были выстрелы в карб.Сейчас вроде выстрелов нет,все хорошо но смущает расход на холостом 30кг воздуха и 18,19 градусов зажигание.По таблицам вроде угла нет такого при таких оборотах.По каким таблицам работает зажигание на холостых,запуске?Онлайник фин.возможности нет.Забыл еще спросить ,в доке по прошивке написано сначало поставить галочку потом снять с Рассчитывать наполнение по таблице БЦН.Как правильно?
правильно вот так
Установить флаги:(установить галки)
"Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)".
"Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)"
“Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению”
"Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН"
Снять флаги:(убрать галки)
"Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима"
"Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ"
"Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха".
при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было
правильно вот так
Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)?
И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет?
Изменено пользователем glonas
да.
блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз
да.
Видно то оно видно,но по диагностике не сходится ,по прошивке холостые 16 градусов а реально 22.
у него карбюратор , на какой ПОПРАВКЕ он поедет? уоз будет регулироваться через уоз по давлению. А на хх угол отличается изза того что что уоз на хх стремиться стабилизировать обороты. Поэтому он на хх всегда движется
Получается мне надо поставить желаемые обороты хх ближе к реальным и угол стабилизируется?Как узнать какая кривая в данный момент работает(1-16)?icd покажет?
смотри какое давление коллекторе и в картах смотри при этом давлении уоз. Большой расход изза не правильной поправки , но она в данном случае не актуальна.
У меня сейчас стоит наклон 20.9кПА и смещение 0.332,Давление в данный момент 762мм.рт.ст.Наклон менял до 30 ни чего не изменилось.
давление в коллекторе а не атмосферное
Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон?
пропустил мимо про карб
инжектор онлайн показывает, в других не знаю. Можно механическим вакууметром снять показания и заметить какой уоз при этих показаниях. В таблице уоз по давлению подкорректировать уоз относительно давления . Наклон и смешение не изменять . ацп дад сколько при включен зажигании?
Вчера изменил наклон дада на 12кПА ,угол стал из таблицы по хх,при вкл заж.показывает 4.4336в
Не попутал я ,наклон не влияет.Как я сегодня понял угол на холостом зависит от разряжения,у меня на 3,4 это нормально?И цн мне надо корректировать на карбе под зажигание или в моем случае не влияет?
я кому это писал?
Да я потом прочитал,все взад возвратил,при вкл зажиг на ацп 4.4336в .Вакууметра нет и негде взять.
Вроде понял как работает,а как сделать что бы на холостых работал по кривым хх?
Вопрос. А LSка адыкватно себя ведет без ДМРВ и ДАД только ДТВ ? Просто инсталлю дросселя от левы и думаю пока откататься без дад, И второе что хотел спросить, ДАД из промэлектроники стоит ставить или лучше ЖИЭМ от нэксии, или ГАЗовский
Привет, тоже хочю попробовать LS на сенс, заливал в м.7.6? что делал с еепромом? Зарание спасибо.
