Опубликовано 19 февраля, 201214 г. comment_265279 Каму надо J5LS откатанная мной 5 лет назат для 8к 1.5L без Д.К ----спорцменам понравится---- расход в норме Делал для пасенка basha спасибо, отличная прошивка! Заливал в 2111-1411020-61 1,5 8v без Д.К. все сток. Сколько всего перепробовал - лучше пока не встречал, правда пришлось немного повозится с подвисанием оборотов где то на 1-2 сек. при переходе из рабочего режима на ХХ и еще немного добавил базовый УОЗ. Есть один вопросик - что крутнуть что бы избавиться от клевка при переходе на ПХХ? Границы вкл/откл топлива - 1350/1710, делал больше не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. comment_265320 Всем привет!Имеется проша v43 ,движек узам 1.5,поставил на зажигание vs5.1-42+дад+дтож+дд+дпкв.Завелась даже поехала,иногда при резком нажатии на газульку были выстрелы в карб.Сейчас вроде выстрелов нет,все хорошо но смущает расход на холостом 30кг воздуха и 18,19 градусов зажигание.По таблицам вроде угла нет такого при таких оборотах.По каким таблицам работает зажигание на холостых,запуске?Онлайник фин.возможности нет.Забыл еще спросить ,в доке по прошивке написано сначало поставить галочку потом снять с Рассчитывать наполнение по таблице БЦН.Как правильно? правильно вот так Установить флаги:(установить галки) "Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)". "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" “Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" Снять флаги:(убрать галки) "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265320 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. comment_265335 правильно вот так Установить флаги:(установить галки) "Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)". "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" “Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" Снять флаги:(убрать галки) "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)? И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет? Изменено 20 февраля, 201214 г. пользователем glonas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265780 Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)? И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет? да. блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265798 да. блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз Видно то оно видно,но по диагностике не сходится ,по прошивке холостые 16 градусов а реально 22. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265822 при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было у него карбюратор , на какой ПОПРАВКЕ он поедет? уоз будет регулироваться через уоз по давлению. А на хх угол отличается изза того что что уоз на хх стремиться стабилизировать обороты. Поэтому он на хх всегда движется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265845 Получается мне надо поставить желаемые обороты хх ближе к реальным и угол стабилизируется?Как узнать какая кривая в данный момент работает(1-16)?icd покажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265853 смотри какое давление коллекторе и в картах смотри при этом давлении уоз. Большой расход изза не правильной поправки , но она в данном случае не актуальна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265869 У меня сейчас стоит наклон 20.9кПА и смещение 0.332,Давление в данный момент 762мм.рт.ст.Наклон менял до 30 ни чего не изменилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265894 давление в коллекторе а не атмосферное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265902 Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-265902 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_266088 у него карбюратор , на какой ПОПРАВКЕ он поедет? уоз будет регулироваться через уоз по давлению. А на хх угол отличается изза того что что уоз на хх стремиться стабилизировать обороты. Поэтому он на хх всегда движется пропустил мимо про карб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_266135 Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон? инжектор онлайн показывает, в других не знаю. Можно механическим вакууметром снять показания и заметить какой уоз при этих показаниях. В таблице уоз по давлению подкорректировать уоз относительно давления . Наклон и смешение не изменять . ацп дад сколько при включен зажигании? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266227 Вчера изменил наклон дада на 12кПА ,угол стал из таблицы по хх,при вкл заж.показывает 4.4336в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266227 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266258 Не попутал я ,наклон не влияет.Как я сегодня понял угол на холостом зависит от разряжения,у меня на 3,4 это нормально?И цн мне надо корректировать на карбе под зажигание или в моем случае не влияет? Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем glonas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266338 Можно механическим вакууметром снять показания и заметить какой уоз при этих показаниях. В таблице уоз по давлению подкорректировать уоз относительно давления . Наклон и смешение не изменять . ацп дад сколько при включен зажигании? я кому это писал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266383 Да я потом прочитал,все взад возвратил,при вкл зажиг на ацп 4.4336в .Вакууметра нет и негде взять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-266383 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267285 Вроде понял как работает,а как сделать что бы на холостых работал по кривым хх? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-267285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. comment_269712 Вопрос. А LSка адыкватно себя ведет без ДМРВ и ДАД только ДТВ ? Просто инсталлю дросселя от левы и думаю пока откататься без дад, И второе что хотел спросить, ДАД из промэлектроники стоит ставить или лучше ЖИЭМ от нэксии, или ГАЗовский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-269712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274072 Привет, тоже хочю попробовать LS на сенс, заливал в м.7.6? что делал с еепромом? Зарание спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/41/#findComment-274072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
