J5LS
Извеняюсь не туда послал :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-274076
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 533,9 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Хотя может кто делал микас 7.6 на январской LS, интересует что с еепромом делать?лить от января или не трогать? Буду очень благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-274077
все собрал себе на карбюратор,даже завелась без трамблера на прошивке от инжектора. Интересует вопрос,где править эти самые таблицы по давлению? Юзаю ctp 321 ls-ку залил с первой страницы,еще не пробовал на ней,т.к дад не могу купить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-282640
По давлению находятся в рабочих режимах-зажигание-уоз по давлению или карбюратор,чего то такое.Без дад будет брать из аварийных режимов-уоз при аварии дпдз и дмрв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-282820
а какая лс лучше подойдет для карбюратора? А то v46 открывается как уоз (turbo)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283054
Всем привет.Я на 43 ездию,46 не нашел нармальную,если у тебя все редактируется то уоз турбо меняешь и естественно настройки дада посмотри.Повторюсь не много,как сделать(если возможно)на карбюраторе чтобы углы на хх брались из таблицы уоз на хх.
Изменено пользователем glonas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283092
спасибо,буду пробовать,да,все редактируется.там даже можно настраивать дополнительные выводы 38 и 25 вроде,попробую сделать через них эмк хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283108
А прошивочку не скинешь с картой.А то у меня уоз редактируется ,а дад не настраивается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283125
а я ее помоему тут и скачивал.сейчас поищу,да и у меня в одном ctp тоже не редактируется,в другом,который с этого форума,все нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283131
Вот,вроде эта,но она не редактированая еще
J5ls_v46_2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283133
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283141
Перепробовал все v46 -не активны строки настройки дад наклон,смещение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283228
Аналогично.
Как настраивать ДАД-то под мой ДАД MPX4250
Видно никак...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283239
Аналогично.
Видно никак...
пользуйся v43.Вроде нармальная проша,хотелось 46 попробовать,но пока ни как.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283245
На ней и езжу.
Но хочется полноценно управлять наддувом.
А не через костыли...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283248
ага,таже фигня,не доступны теже строки. . . А в 43 у меня нет строк - минимум квантования давления и еще чего-то,забыл:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283249
Попробуй,у меня этим открывается.
http://ifolder.ru/29607522
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283256
Попытка не пытка.
Открыл V46 в CTP321 (0923).
Далее: Команды -> Сравнить.
Там выбираю свою прошивку V43 с её же картой.
Открваю "Датчики, механизмы" -> ДАД
Вижу, что прошивки не сходятся по ряду пунктов.
Открываю Наклон - ага, данные разные.
На v46 правой кнопкой -> Импортировать из сравниваемого.
Далее везде по всем пунктам аналогично.
Что из этого получится - пока непонятно, вечером испытаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283261
Попытка не пытка.
Автор писал что калибровки не адекватно переносятся с и на v43.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283263
Отлично перенеслись.
Я сохранил эту переделанную с другим именем.
А потом сравнил с исходной V46
Так вот калибровки видны
Наклон 20,3 в исходной (это от GM ДАД), и 50 в поправленной (это под MPX4250)
Аналогично со смещением и цилиндровым объемом (У меня Ока).
Если получится - главное не забыть доложить сюда.
P.S.: Наш нынешний президент в таки случаях говорит - "Лукавит автор".
В народе звучит немного по-другому.
Изменено пользователем Skiw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/42/#findComment-283270
