J5LS
Хотя может кто делал микас 7.6 на январской LS, интересует что с еепромом делать?лить от января или не трогать? Буду очень благодарен!
Я делал , еепром не трогай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-296624
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 534,8 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Подскажите какой прогой можно посмотреть степень разряжения кПа в коллекторе от ДАД, на заведенном двигателе (к примеру на ХХ)?
Как узнать какое значение кПа в прошивке просчитывается в данный момент...
J5LS использую для карба.
Изменено пользователем v00
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-297831
инжектор онлайн от Aндрея
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298158
Скинь пожалуйста прошивку,которую используешь. . .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298346
пока катаюсь на данной прошивке.
у меня старый форд, углы нашел для него в сети
немного подправил коррекцию УОЗ по температуре ОЖ
смог залить только сюда
http://depositfiles.com/files/g5yr9z222
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298475
а через k-line адаптер прога сможет работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298477
да . Сможет. Для него и была сделана. Программа для инженерника
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298478
блин, она же платная :noflood:
существует крякнутая программа?
стоит ли искать в интеренете или нет,...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298479
Вопрос такой. Для того чтобы работала на я 5.1.1-71. J5lsl43 нужно ставить какие то перемычки? Сейчас 16 клапанов блок пока не менял залил с сайта j5ls по крайней мере пока хх держит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298673
чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-300935
где углы нарыл? с какого мотора эта ls?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-300960
какое авто?2199?ошибку какую показывает?Контроллер какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301015
да 21099,ошибку,хрен знает какую показывает,у меня ноута нет,позже либо комп в гараж привезу,либо ноут возьму,контролер январь 5.1-. . . -41
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301036
галочку поставил-постоянное хранение ошибок,но когда контролер домой приношу,подключаю на диагностику,ошибок нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301037
Попробуй это j5ls_v43svyatoy.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301277
Во,спасибо,щас с работы приду,попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301281
А не великоваты ли там углы зажигания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301302
Если будет дитонация,уменьши на 2-3 градуса.
Пробуй j5ls_v43svyatoy2.rar
Изменено пользователем glonas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301344
Ладно,попробую,а то они слишком там большие. . . На каком движке она пробовалась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301347
Сообщение подправил на углы от 2110 из проши v43.У самого узам.Тебе сейчас завести и что бы поехала нармально,а там с углами поиграешся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301349
