Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296624 Хотя может кто делал микас 7.6 на январской LS, интересует что с еепромом делать?лить от января или не трогать? Буду очень благодарен! Я делал , еепром не трогай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-296624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. comment_297831 Подскажите какой прогой можно посмотреть степень разряжения кПа в коллекторе от ДАД, на заведенном двигателе (к примеру на ХХ)? Как узнать какое значение кПа в прошивке просчитывается в данный момент... J5LS использую для карба. Изменено 6 мая, 201214 г. пользователем v00 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-297831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_298158 инжектор онлайн от Aндрея Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298346 Подскажите какой прогой можно посмотреть степень разряжения кПа в коллекторе от ДАД, на заведенном двигателе (к примеру на ХХ)? Как узнать какое значение кПа в прошивке просчитывается в данный момент... J5LS использую для карба. Скинь пожалуйста прошивку,которую используешь. . . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298475 пока катаюсь на данной прошивке. у меня старый форд, углы нашел для него в сети немного подправил коррекцию УОЗ по температуре ОЖ смог залить только сюда http://depositfiles.com/files/g5yr9z222 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298477 инжектор онлайн от Aндрея а через k-line адаптер прога сможет работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298478 да . Сможет. Для него и была сделана. Программа для инженерника Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298479 блин, она же платная существует крякнутая программа? стоит ли искать в интеренете или нет,... Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем v00 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201214 г. comment_298673 Вопрос такой. Для того чтобы работала на я 5.1.1-71. J5lsl43 нужно ставить какие то перемычки? Сейчас 16 клапанов блок пока не менял залил с сайта j5ls по крайней мере пока хх держит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-298673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300935 чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-300935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300960 пока катаюсь на данной прошивке. у меня старый форд, углы нашел для него в сети немного подправил коррекцию УОЗ по температуре ОЖ смог залить только сюда http://depositfiles.com/files/g5yr9z222 где углы нарыл? с какого мотора эта ls? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-300960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_301015 чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается какое авто?2199?ошибку какую показывает?Контроллер какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_301036 да 21099,ошибку,хрен знает какую показывает,у меня ноута нет,позже либо комп в гараж привезу,либо ноут возьму,контролер январь 5.1-. . . -41 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_301037 галочку поставил-постоянное хранение ошибок,но когда контролер домой приношу,подключаю на диагностику,ошибок нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301277 Попробуй это j5ls_v43svyatoy.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301281 Попробуй это j5ls_v43svyatoy.rar Во,спасибо,щас с работы приду,попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301302 Попробуй это j5ls_v43svyatoy.rar А не великоваты ли там углы зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301344 А не великоваты ли там углы зажигания? Если будет дитонация,уменьши на 2-3 градуса. Пробуй j5ls_v43svyatoy2.rar Изменено 17 мая, 201213 г. пользователем glonas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301347 Если будет дитонация,уменьши на 2-3 градуса. Ладно,попробую,а то они слишком там большие. . . На каком движке она пробовалась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301349 Сообщение подправил на углы от 2110 из проши v43.У самого узам.Тебе сейчас завести и что бы поехала нармально,а там с углами поиграешся. Изменено 17 мая, 201213 г. пользователем glonas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/44/#findComment-301349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
