J5LS
На трамблере зажигание поменьше было,при нормально настроенном карбе когда винт количества полностью вывернут,обороты должны быть минимальны.Если этого нет значит чего то не то,у меня была такая ерунда,была приоткрыта вторая камера.Если гусак стоит в обе камеры,зазор во второй должен быть с волосок,чтобы бенз не скапливался.Иначе заслонка полностью закрывается(при условии гусаки в одну камеру).Контроллер всеволишь угол ставит,смесь готовит карб(в нашей ситуации).
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 557 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
никто не поделится картой под инженерник j5ls v43i.j5 ? и в чём разница карт под инженерные блоки, можно ли карту без индекса "i" аддаптировать под инженерный блок ?
Переименуй bin в bir и залей в контроллер,карта подходит.
Залил прошивку j5ls_l43 на холостых не работает, при открытом дросселе работает. При диагностики выставляя заданный шаг РХХ, работает ровно пока хх не начнешь опускать ниже примерно 1000. Датчики комплектации ДМРВ. Как эти холостые в данной прошивки настраивать?
Спасибо, буду пробовать.
переименовал, карту кинул в каталог олта, привязал - ругается что фвйл j5ls_v43.j5 повреждён
Посмотри здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=2858
пробуй
j5ls_l43.zip
пробуй
попробывал, всё загружается, но режимная точка на графике УОЗ базовое (карбюратор) не меняет своё положение при изменении сигнала ДАДа, хотя в окне диагностики видно что УОЗ при этом меняется. Кстати, карта j5ls_l43.j5 в вашем вложении идентична j5ls_v43.j5
а карта ОЛТ на V43 есть у кого то(сори если не внимательно читал тему, ткните пожалуйста)
j5ls_v43i.rar
а эпхх никто не подключил на январе?
Подскажите как подстроить j5ls к эбу я5.1-41 автэл, пропатчить на Hip9011 не получается пишет не найдена точка входа 1
Там есть "галка" в конфигурации. Поставь ее и будет тебе счастье... :rolleyes:
Получилось что смотришь в книгу видишь фигу. 15 раз смотрел не видел. Огромное спасибо.Pavel v
Это L - версия. Ищу V- версию (якобы, работает с VS-5 старыми с ДАД, хочу проверить - несколько ВС завалялось).
J5LS_V43.rarУс меня на мосике vs работает ,все пучком v43.ЭПХХ на 43 вроде как нет а вот на 46 можно сделать ,но карт не могу найти рабочих.
Опять вопросы у меня. Переделал на фазированный впрыск, подключил дк, расход воздуха максимально 180, до этого на одновременном был 380, при этом загрузка 107-ых форсунок на 80%. Что не так? Что это могло быть. блок я 5.1..41
а кто подскажет, не могу запустить мотор на 71 блоке, все флаги выставлены, хотя может еще что забыл
