J5LS
Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 556,4 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Чем заливаешь?
Чем заливаешь?
чип-лодырем 1.96
чип-лодырем 1.96
Не пркатит,надо комбиком надо ,бесплатный скачай 2.18.
комбик есть бесплатный попробую
спасибо, залил-все работает!! Еще вопрос- поправку цн катать обычную или как то катают поправку по дад.?
у тебя инж полный?
в каком смысле? Да полный. 16 клап, валы кубок лада, ресивер 4 литра, выпуск. дад 45.3829, дтв из дтож.
Точно не помню ,вроде по даду надо катать,врать не буду.В теме про откатку логов вроде есть.
j5ls_v43DAD-XX-ZZ.zip Выкладываю прошивку кому будет интересно. Двиг. 16 клап,сток, валы "кубок лада" , рес 4 литра, выпуск 51мм, дад 45.3829, дтв из дтож, откатанная по логам(не до конца). если будут какие замечания то обязательно поправлю.
Подскажите что обозначают флаги комплектации, в инструкции к прошивке написано какие включать какие выключать, а какой флаг за что отвечает не понятно.
%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BC-590x521.jpg
вот бы на 1.5 сток такую же)))
а карта j5ls v3 на 43 версию подходит?
а действительно под сток железо с нулевиком и выпуском нет откалиброваннои? 1,5 16клап
Кто пробовал на работоспособность J5LS в блоке VS 5.1-new ?
можно на priest.88@mail.ru прошивочку скинуть, а то скачать не могу отсюда?
Прикручиваю сейчас j5ls_v43 к карбюратору с ДАДом. Сегодня пришла в голову такая мысля - а что, если поставить минимальное давление ДАД = 0, Максимальное давление ДАД = 450, наклон ДАД 10, смещение ДАД = 50. Так и проще будет логи анализировать и не надо думать, правильно ли настроил ДАД.
Будет ли работать такое?
П.С. проверить смогу только на выходных, как все 16 значений пробегает.
Изменено пользователем Pat
Подскажите. В J5ls V4.3, кто какой клапан использовал для управления клапаном весгейт??? Кроме клапана адсорбера? Есть такой вот клапан Pierburg 7.00470.07.0 его можно?
это зависит от вашей турбины.Сечение отверстия клапана должно обеспечивать нормальное срабатывание актуатора.Обычно это шимуправление поэтому хотя бы до 50 гц должен нормально работать
