Это речь про тот вариант СТП что он отсюда спер? http://carcd.ru/forum/113/thread45034/new/ Так там все корректно работает. у самого такая.
Ну почему спёр?Спёр-это когда сломал и продаёт за бабосы.А в данном случае-я с терминологией не согласен.Он просто помог начинающим парням.А когда их перестанет удовлетворять этот вариант-они себе купят лицензионный.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 496,8 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
emmibox
а к матрице другой инженерник придется покупать, или SMS ОЛТ-3 подойдет ? И на счет приобретения прошивки , без атомо на турбо , прошивка не продается?
C 166 я ни в одном блоке не видел. Когда-то ставили его, а сейчас тока ST10 http://almisoft.ru/ecu_photos.htm
с точки зрения програмирования это одна и та же хрень.
Gcc я же говорю нету у меня для ST10, а вообще для другого контроллера я GCC использовал.
ST10F273
High performance 16-bit CPU with DSP
functions
– 31.25 ns instruction cycle time at 64 MHz
max CPU clock
– Multiply/accumulate unit (MAC) 16 x 16-bit
multiplication, 40-bit accumulator
– Enhanced boolean bit manipulations
– Single-cycle context switching support
2 Kbyte on-chip internal RAM (IRAM)
34 Kbyte on-chip extension RAM (XRAM)
2 CAN 2.0B interfaces operating on 1 or 2 CAN
busses (64 or 2x32 messages, C-CAN version)
заманчиво...
Прежде чем программить существующий блок, в частности Я7.2+ надо его электро схему замутить, с учетом, что плата там многослойная это не особо тривиальная задача. Но это самый правильный путь
Пардон, сглюкнуло
Изменено пользователем Cruiser
CM_GT Я хочу купить за внятную цену, но пока не нашел. У тебя есть лишний?
Полную схему не обязательно срисовывать, а нужные фрагменты я нарисую
Блок у меня есть, но я на нем езжу. Есть фотки, но они не особо помогут, там звонить нужно.
По поводу ОКИ.
Если бы на ОКЕ зашибись работали прошивы L43 итп - то нахрена казалось бы было писать L43M2?
На самом деле единственный правильный ответ ПАТАМУЧТА НАДО! В системе управления для некоторых (если быть точнее их 4) алгоритмов важно, что живых цилиндров на двигателе не 4 а 2 - просто запомните это,
Это что ли про периоды усреднения?
Чета вспомнилось...
Фильтрация ДАД, дмрв, окна детонации, хз что там еще, просто у меня нету двухгоршкового двигла.
А писать надо, конечно, - это же еще один коммерческий продукт.
Товарищи, я прошу прощения, может все таки действительно имеет смысл создать новую тему и там публиковать различные сообщения с тех. характеристиками контроллеров, алгоритмов их работы и т.д., а то тут ведь как никак про J5LS тема... У меня вот например есть несколько вопросов по этой прошивке :)
А вот скажите плиз,заметил 2 таких не понятных момента в прошивке из 1 сообщения:1. проваливаются обороты при сбросе газа(не критично) и 2.Если например в пробке при троганье поднять обороты до 2000 и не поехать,то обороты так и остаются 2000,чтоб сбросить надо или поехать или тронутся без газа,чтоб они упали меньше 2000,это так или задумано или как?
вот повторюсь.....где че надо покрутить чтоб данный баг прошел,изза чего это вообще происходить может,хелп к стр прочитал весь к лс тоже,так и не вьехал в вопрос....
Хелп от Энди Фроста по настройке ХХ.Настройка_ХХ.rar
emmibox
Только инженерники купленные у Летчика!
На турбо прошивка продается тоже.
Данный баг является исключительно следствием вашего не профессионализма в купе с тем, что вы используете ворованную версию неизвесно откуда взятую и кем и как модифицированную и не настроенную под конкретное авто! Покрутить при этом надо указательным пальцем у правого виска перед зеркалом.
а что так резко-то,уважаемый? Я вроде как нигде не утверждал что мега-гипер-пупер профессионал ,и не настроено ,эт тоже как обратного не утверждал.Я спросил совет и все,и как мне кажется прошивка своих алгоритмов не меняет от того где она взята,к ваше чести надо сказать что прошивка весьма достойная,не понятно тока зачем продавать устаревший софт,как вы утверждаете,в чем проблема то,я ж не на октю приперся техподдержку требовать,может есть смысл тихо сидеть и прикалываться над нами,чайниками,раз разобраться не можем? Давайте не будем всех под одну гребенку чесать,если прошивка нужна для коммерческого использования то да,базара нет , к производителю, а потренироваться разобраться для себя это где? может версию лайт какую выпустить и на халяву раздавать,советы давать? покупателей меньше не станет я думаю.Как покупать то о чем не имеешь представления?
Печально, что под каждый софт производителя нужен свой инженерник :post:
Интересно в чем различия?А матрица потдерживает LM-2?
Нет там разницы.
Насколько мне известно, trs-овский и летчиков конструкторы совместимы полностью, и ранние смс-совские олты тоже.
Че там щас смс-овцы творят, я не в курсе.
К тому же trs-овское по регистрируется и работает на летчиковом железе.
Почему не делается наоборот - это скорее всего денежно-организационные вопросы.
Различия действительно только в том кому деньги платишь - связано это с тем что человеческие отношения внутри команды важнее денег! Я могу и сам инженерники делать и продавать - только мне это нахер не нужно. То что у вас при этом возникают финансово половые проблемы - в конечном счете никого не волнует. Сейчас делаем новый конструктив платы для упрощения сборки оной "чайниками".
Официальная матрица поддерживает ЛМ-2 аж с января 2009 года. Все кто купил Лм2 и запросил обновления - получили их.
Изменено пользователем emmibox
Можно и половину деталей при этом выкинуть ))))
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__140
Финансы тут ни прчем, а половые проблемы возникают с продуктом №573, до сих пор нет калибры ускорение оборотов при Launch-e, производителю некогда сделать.
