J5LS
актуальные и официальные - TRS, LS, SPT
то есть коммерческие только,не для свободного использования
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-842375
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 534,3 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Здравствуйте, парни пожалуйста кому не трудно,скинте в личку j5lsv43 для онлайна ,с сайта не могу скачать прав нет,заранее спасибо!       kepsh@list.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-842408
тут непринято сразу дай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-842413
День бодрый друзья, соратники в етом трудоемком "счастье" со слоганом ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ ЕТО САМ. Завершился долгий процесс перехода на Январь 5.1-41, а то уже в винолсе карты править сил нет да и на угад с половины. Вопрос в чем, переделал блок в Инженерный с даласом, привязал к олту 1.1 залил J5LS_v43 отрегулировал параметры под свой мотор с дад и дтв без дфаз попробовал начать откатку в пак матрица и тут же наткнулся на старые грабли:
- Гуляющие холостые обороты
- При включении кондиционера мотор глохнет
- При включении музыки 3кв пик 120 ампер генератор - мотор глохнет даже при 1200 холостых
- ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора нагнетателя наддува подгорает с 17 пина управления клапаном выходит от 0- до -12 и релле включается с рывками.
Стоит ли дальше мучить данную прошивку или пробовать 46 версию.
Или забить на ето купить у Фроста трс или спт на чужом блоке откатывать?
Прошивку с матрицей могу выложить в личку администрация форума запрещает выкладывать ворованый софтом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-844330
На данной прошивке прекрасно откатывают моторы, смотрите вашу электропроводку. Авто у вас глохнет при нагрузке. Попробуй залей стандпртную прошивку и посмотри разницу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-844410
Хотите сделать все красиво, купите оф прошивку, соответственно с оф программой настройки. Тем более даллас есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-844626
Поиграв с олтом добился холостых теперь не глохнет. Но как побороть постепенное 0-12 в включение "клапана" в моем случае ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора. Может стабилитрон воткнуть.
А вопросы по откатке можно будет по делу спросить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-845685
Итак результаты куплено ИОН у Фроста + ТРС - откатаны, далее експеримент с ломаный матрицей и v43 -откатано, далее v43 +ИОН - откатано ещё чисто в научных хочу попробовать v46 но рабочей нет в моем случае нет искры и карта по дад не открывается. Помогите с рабочей v46 киньте ссылочку, я тут новенький и прав у меня мало для скачивания. Хочется проверит 2 набор калибровки под кондей.
И так результаты
- Матрица откатывают гораздо быстрее иона но не так точно - ИОН рулит (предупреждение матрица 1.03)
- Прошивка трс реально злая в гражданском использовать сложно мотор шумнее работает и есть лаг кондея
- V43 работает мягче не такая злая отсечка оборотов, кондея нет.
За подробностями обращайтесь.
Софт и прошивки есть могу поменятся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849165
И так результаты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849166
v46 рабочей нет и скорее всего не будет
софта для настройки тоже нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849167
Трс как версия? У меня имеется трс и норм все работает, правда не сразу разобрался в некоторых моментах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849182
Сообщаю новость v46 есть рабочая встречается на просторах сети методом перебора на столе
ИОН её понимает и откатывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849295
Подскажите прошивка V43 с этого сайта, система с ДАД+ДТВ, через OLT хотел настроить смесь на холостых, - крутил обе поправки, состав смеси не изменился, только когда поставил галочку: "Рассчитывать наполнение из БЦН" смесь начала меняться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849402
И еще РХХ полностью открытый, хоть на холодном, хоть на прогретом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-849407
Вот,вроде эта,но она не редактированая еще
Вопрос по существу v46 чем закончился експеримент и были глюки прошивки или нет?
Авто запустился и откатал?
чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается
V46 отказывается ИОН ом на ура. Только нормальной V46 нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-850729
Народ где найти карту OLT для LS_V43?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-851750
Пиши в личку поделюсь
Трс 249
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-851835
А как скачать прошивку ?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-854131
Всем привет, перечитал всю тему и не нашёл н ничего. Ткните носом или может есть у кого V43 на сток мотор 8v, пока попробую на дмрв, потом поставлю дад gm466 и ДТВ с ланоса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-854189
Сток 8 ве разными бывают, более конкретнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/59/#findComment-854190
