J5LS
актуальные и официальные - TRS, LS, SPT
то есть коммерческие только,не для свободного использования
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 551 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Здравствуйте, парни пожалуйста кому не трудно,скинте в личку j5lsv43 для онлайна ,с сайта не могу скачать прав нет,заранее спасибо!       kepsh@list.ru
тут непринято сразу дай
День бодрый друзья, соратники в етом трудоемком "счастье" со слоганом ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ ЕТО САМ. Завершился долгий процесс перехода на Январь 5.1-41, а то уже в винолсе карты править сил нет да и на угад с половины. Вопрос в чем, переделал блок в Инженерный с даласом, привязал к олту 1.1 залил J5LS_v43 отрегулировал параметры под свой мотор с дад и дтв без дфаз попробовал начать откатку в пак матрица и тут же наткнулся на старые грабли:
- Гуляющие холостые обороты
- При включении кондиционера мотор глохнет
- При включении музыки 3кв пик 120 ампер генератор - мотор глохнет даже при 1200 холостых
- ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора нагнетателя наддува подгорает с 17 пина управления клапаном выходит от 0- до -12 и релле включается с рывками.
Стоит ли дальше мучить данную прошивку или пробовать 46 версию.
Или забить на ето купить у Фроста трс или спт на чужом блоке откатывать?
Прошивку с матрицей могу выложить в личку администрация форума запрещает выкладывать ворованый софтом.
На данной прошивке прекрасно откатывают моторы, смотрите вашу электропроводку. Авто у вас глохнет при нагрузке. Попробуй залей стандпртную прошивку и посмотри разницу
Хотите сделать все красиво, купите оф прошивку, соответственно с оф программой настройки. Тем более даллас есть.
Поиграв с олтом добился холостых теперь не глохнет. Но как побороть постепенное 0-12 в включение "клапана" в моем случае ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора. Может стабилитрон воткнуть.
А вопросы по откатке можно будет по делу спросить?
Итак результаты куплено ИОН у Фроста + ТРС - откатаны, далее експеримент с ломаный матрицей и v43 -откатано, далее v43 +ИОН - откатано ещё чисто в научных хочу попробовать v46 но рабочей нет в моем случае нет искры и карта по дад не открывается. Помогите с рабочей v46 киньте ссылочку, я тут новенький и прав у меня мало для скачивания. Хочется проверит 2 набор калибровки под кондей.
И так результаты
- Матрица откатывают гораздо быстрее иона но не так точно - ИОН рулит (предупреждение матрица 1.03)
- Прошивка трс реально злая в гражданском использовать сложно мотор шумнее работает и есть лаг кондея
- V43 работает мягче не такая злая отсечка оборотов, кондея нет.
За подробностями обращайтесь.
Софт и прошивки есть могу поменятся.
И так результаты
v46 рабочей нет и скорее всего не будет
софта для настройки тоже нет
Трс как версия? У меня имеется трс и норм все работает, правда не сразу разобрался в некоторых моментах.
Сообщаю новость v46 есть рабочая встречается на просторах сети методом перебора на столе
ИОН её понимает и откатывает
Подскажите прошивка V43 с этого сайта, система с ДАД+ДТВ, через OLT хотел настроить смесь на холостых, - крутил обе поправки, состав смеси не изменился, только когда поставил галочку: "Рассчитывать наполнение из БЦН" смесь начала меняться
И еще РХХ полностью открытый, хоть на холодном, хоть на прогретом
Вот,вроде эта,но она не редактированая еще
Вопрос по существу v46 чем закончился експеримент и были глюки прошивки или нет?
Авто запустился и откатал?
чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается
V46 отказывается ИОН ом на ура. Только нормальной V46 нет
Народ где найти карту OLT для LS_V43?
Пиши в личку поделюсь
Трс 249
А как скачать прошивку ?)
Всем привет, перечитал всю тему и не нашёл н ничего. Ткните носом или может есть у кого V43 на сток мотор 8v, пока попробую на дмрв, потом поставлю дад gm466 и ДТВ с ланоса
Сток 8 ве разными бывают, более конкретнее.
