J5LS
Здравствуйте. Прошу помощи в переделки своей Vectra A с C20NE под январь. Хочется перейти на ДАД+ДТВ из-за стоимости и надежности ДАД-а по сравнению с ДМРВ. Пока буду настраивать стоковое железо стараясь оставить по максимум родные датчики. Уже сил нет и желание кормить СТО, да и нет качественных запчастей. Жуть как достала вибрация двигателя и трамблер (постоянно чистить нагар в крышке).
Думаю, переходить на Январь 5.1 так как он со стоковым ЭБУ BOSCH Motronic 1.5 очень похож (разъем 55PIN и примерно на 60% совпадают назначение контактов ЭБУ), плюс у меня моментный РХХ. Январь 5.1 уже прикупил и застопорился на выборе прошивки для отладки онлайн по УДК. Сейчас на стадии покупки инженерной платы, но вопрос опять-таки в прошивке и возможности J5OLT v1.10(с которой работает инженерная плата).
Подскажите пожалуйста:
1. - какая подойдет прошивка под мою задачу, реально найти ее в просторах интернета или за небольшие деньги? Или я поспешил с Январем 5.1 и все это намного проще с Январем 7.2 в плане прошивок и программ?
2. - J5OLT v1.10 не слишком ли старая версия, будет корректно работать со свежими прошивками?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 559,2 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Ситуация такая для твоих целей вполне подойдет январь 5 с прошивкой J5LS.Прошивка есть на сайте причем разные версии.
С старым ОЛТОМ ситуация следующая он не особо поможет тебе в плане откатки.В общем с софтом могу помочь.Пиши в личку
Изменено пользователем goncharov.vr
Помогите разобраться....
Откатали машину онлайн (турбо 1.5 16V дад6300+дтв сток валы 360 форсы)
Холостой нестабильный,провал при переходе с холостых к рабочему режиму,на хх греется турбина.
без перегазовки обороты не набирает...
J5ls_V46
может кто посмотреть прошивку и подсказать?
прошивка + карта.rar
J5ls_V46
В общем тут проблема кроится в том что прошивка не v46 и даже не v43
это атмосферная прошивка l43,но карта у тебя v43 да и во флагах забыл поставить галку коректировать бцн по дтв
я невижу смысла что то править на угад.Меняй прошивку на v43 и катай.
Благодарю,настроил,все отлично))
V43 только для 8-и клапанных движков или нет? На 16-и клапанник станет?
да все равно куда, хоть на BMW
А не подскажите где можно взять V43 в .bir формате?
Нашел в .bin, но полагаю, если залить в инженерный блок (SMS-Software), то в онлайне ничего нельзя будет делать?
возможно в этой теме все есть, лично у меня нет
Ту, которую в теме нашел (бин), вроде как уже редактировали.
Прошивка ЛС работает в инженернике в бин формате.
Вообще формат прошивки ЛС тут не причем все дело в скоростном протоколе,так что все будет работать
Подскажите какие есть платы для переделки Января 5.1 в инженерный. В чем отличие между платами? Про даллас знаю.
Подскажите еще как правильно добавлять карты прошивок в список Chip
tunerPro.
Всем доброго дня. Прошился trs выложенной здесь , примерно на 4500 тысячах происходит отсечка. Может кто поможет.
TRS заливал потому-что у нее есть управление дополнительное обороты Дад, а мне нужно управлять VTEC ом. (И сугубо личное поехала намного веселее LS 43)
Отсечка там стоит 4500 в режиме лаунч контроля, датчик скорости работает?
нет
нет
Спасибо разобрался.
умоляю помогите с прошивой под 5й январь!!!!!!!!
вкрадце о моторе : полторашка ,16кл, турбина td-04 оригинал,форсы 440сс зеленые,дад моторола 4250,дтв hyundai,поршни нива с проточками
готов финансово отблагодарить
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Нашлась карта для Онлайника, кто попробует отпишите...Любезно предоставил x-ksm.
спасибо за карту.
ребята подскажите что может быть. прошивка j5lsv43 мотор 2.0, 8 клапанов, ДАД и ДТВ. едет вроде нормально холодный пуск утром очень тяжолый и с переливом. по мере прогрева работает ровно но бывает резко начанает трясти в диагностике видно что цикловой расход воздуха подскакивает с 180 мг/такт до 240 мг/такт. что где посмотреть или покрутить?
