J5LS
Простите не могу скачать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-89648
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 529,1 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
а чем можно открыть SPT003 прикрепленные здесь ранее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-90064
нашол вопрос снят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-90070
вот ты и подскажи чем лутше настроить 0005 . LSку или ооо7 в матрице или Frost давай подскажи родной
Да легко 0005 и 0007 - инжектор онлайн, LSку - Matrix. Или можно гибридами.
Frost - копмлекса такой нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-91279
Здраствуйте товарищи. В лске есть вывод 39 для подключения контроллера ШДК объясните пожалуйста как он работает как подключать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92222
в чём отличия j5ls n351 от j5ls v43
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92316
В Комплекте прошивка (bir файл, если хотим лить в обычный блок,не иженерный, снимаем в CTP3.21 флаг, сохраняем, льем в блок), карта для CTP3.21, документация.
В розыске карта для инженерника, и новая версия v4.6, ПАК "Матрица".
У кого что есть по теме выкладывайте...
а есть еше какие нибудь доп карты для стп321???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92539
Тем что первая более старая и вроде вообще ворованная. А так в описании есть вся легенда развития этой прошивки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92550
поясню на примере LC-1. Там есть 2 сигнальных провода,тоненькие такие. Один сигнал узкого ДК 0-1В, другой широкого ДК 0-5В. Подключаешь провод ШДК на 39 пин, настраиваешь татировку ШДК в прошивке и у тебя широкополосное регулирование.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92552
Нету там ни какого широкополосного регулирования!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92555
я всё так и подключил но ни каких изменений это не дало. Может кто подключал поясните точнее как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-92607
Не могу скачать кто нибудь слейте на почту +Matrix
Mr.HAOS-999@rambler.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-93025
Есть у кого нибудь J5ls_V43 ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-94222
В начале темы была.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-94239
То была L версия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-94246
слепил себе прошивку на базе j5ls_L43, дад и дтв на 40 и 44 ногах флаги комплектации изменены. но прога типа автоваз new показывает температуру воздуха на марсе или венере. монтаж проверял - все нормально. Надо ли ставить резистор подтяжки номиналом 1КОм, как и чем посмотреть температуру?
D-Tulz не дает просмотреть инфу про ДАД, говорит, что функция ReadMemoryByAddress заблокирована в прошивке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-96123
Подскажите пожалуйста, за что отвечают следующие калибровки: 1) "Коэффициент уставки РХХ", на что влияет данная калибровка? 2) "Коэффициент производительности РХХ", нужно ли изменять этот параметр при настройке мотора? На что влияет этот параметр? 3) "Жесткость регулятора частоты вращения" - читал хелп Андрея про настройку ХХ, там сказано что при настройке он-лайн тюнером нужно смотреть какое наполнение в данный момент на ХХ и на этих оборотах ставить 1, а на что вообще влияет данный параметр, как правильно его настроить? 4) Правильно ли я понимаю, что если поставить флаг "Запрет адаптации РХХ по GB", то раздел "Адаптация положения РХХ по расходу воздуха" можно игнорировать при настройке мотора?
Прошу прощения за вопросы, читал хелп от чиптюнера, форумы, но пока мой мозг никак не осилит описанные выше параметры, помогите пожалуйста разобраться!
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-97178
Привет всем! Подскажите пожалуйста будет ли прошивка spt0003 работать в новом блоке с микросхемой дд hip9011?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-97454
На сколько я помню то нет. Умеет работать spt0005.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-97628
Я просто обрабатывал ее патчем от СМС и все нормально работало. А зачем нужно пользоваться этой прошивкой если выше есть J5LS?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/23/#findComment-97648
