J5LS
Ребят, очень нужна ваша помощь, нужна карта чтобы открыть прошивку! Прошивку прикрепляю.
J5SPORT_1.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-962642
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 526,7 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
карты привязаны к серийному номеру, просто так ее не откроешь. и что там хотел увидеть, машина настроена по дросселю.
и это sms софт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-963881
Всем привет. Ребята, не могу ничего скачать с форума, сообщений моловато.... В основном только читаю и делаю... В общем, собрал я на Я5,1 41 OLT-овский вариант онлайника одностороней схемы... теперь вопрос в проге. Не могу найти J5OLT, кто может поделиться? Вышлите мне на почту: admin@openvrn.ru. Спасибо заранее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-964042
  • 5 недель спустя...
Подскажите, есть ли бесплатные программы для откатки инженерника январь 5.1 по УДК?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-972969
Уважаемые форумчане, перевожу subaru legacy gt на январь, в штатной комплектации идет моментный рхх, на первом этапе от него отказался и использовал дросель от более свежей модели под шаговый, но хочу вернуться к оригинальный схеме. В связи с этим прошу поделиться прошивочкой v43b, где появилась возможность управлять моментным рхх и картой к ней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-975691
Подскажите, откатал V43 по ДАДу. Очень сильные рывки при отключении и возобновлении топливоподачи - может ли быть этому вина УОЗ при отключении подачи топлива? До 1200 стоит 12гр., а в рабочем режиме сразу же 24.
И как выставить лямбда-регулирование только в зонах рабочего режима и ХХ? Чтобы при отключении топливоподачи не регулировало. А то потом смесь обогащается конкретно.
Изменено пользователем michaelukolov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-986676
А правда что J5LS_V46 может убить блок?
Боязно как то заливать.
 На J5LS  VTEC  можно организовать ?
Изменено пользователем sivik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-987094
Что можно придумать с углами.. При переезде трамвайных путей, ЛП и т.д., при легком касании дросселя резкий рывок, со свистом резины.
На ХХ УОЗ примерно 6-8, со всеми коррекциями. В рабочем режиме, при этих же оборотах, угол опустил до 11 и плавное нарастание. Могут ли эти 3 градуса давать такой рывок?
При трогании с места проблем нет, возможно, из-за раннего перехода в рабочий режим (когда до газа дотронулся, а сцепление не отпускал еще).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-988155
почему не могу скачать прошивку J5LS выдаёт ошибку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-989226
патамушта правила читать надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-989242
Добрый день!
Собрал инженерку по упрощенной схеме. OpenOLT видит инженерку, но таблицу БНЦ редактировать не дает.(однако, насколько я понял, такое встречается и на традиционных инженерках)
Через CTP прошивку править уже больше нет сил, уже 50 штук разных.
Если кому не трудно, поделитесь J5OLT на мыло zavdimka@gmail.com (архивы лучше переименовать расширение, гугл сразу удаляет такие письма). Заранее премного благодарен.
Скачивать не могу т.к. недавно на этом форуме.
инженерка плата
инженерка схематолько поменять местами на RAM 5 и 32 выводы местами.
Извиняюсь, если не в тему, но хочется проверить. По логике, должна и такая схема быть рабочей.
Изменено пользователем zavdimka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-989287
Добрый день.
есть инженерный блок Январь 5.1-41
есть трехцилиндровый двигатель Сузуки инжектор, 12 клапанов, распределенный впрыск, ДАД,  три модуля зажигания. без фазовращателя.
Кто нибудь встречал прошивку на 3 цилиндра с разбежкой 120 градусов? кроме Матрицы, за которую хотят денег больше чем двигатель во владике стоит...
по электронике вроде все понятно ..  .. модулятор на шкив могу поставить любой...
с прошивкой полный швах...
объясните куда копать?
tema0@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-989645
перефразирую вопрос.... прошивку 43 для 6 цилиндров на 3-х цилиндровом моторе можно запустить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-989823
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-990393
Приветствую.Есть ли прошивка
J5LS_V46 и карта к ней на просторах интернета?И пользовал кто то ее?как она?убивает блок?)))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-992951
Выкладываю что смог насобирать за недолгое время
j5.rar
j5ls_v43.zip
Изменено пользователем Semenov49
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-993998
Как-то экспериментировал. Блок не убивает, мотор работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-997159
Сам на этом ездил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-1000606
ребята подскажи те пожалуйста. заливаю прошивку с отметкой инженерный блок, переключаю блок в обычнный режим и при включении зажигания несрабатывает бензонасос. без этой отметки все работает нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-1000813
Нашел 2 прошивки J5LS_V43, кто может идентифицировать, это та же первая версия что лежит интернете или по свежей версия?
J5LS_V43.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/64/#findComment-1006206
