J5LS
Простите не могу скачать
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 518,9 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
а чем можно открыть SPT003 прикрепленные здесь ранее
нашол вопрос снят.
вот ты и подскажи чем лутше настроить 0005 . LSку или ооо7 в матрице или Frost давай подскажи родной
Да легко 0005 и 0007 - инжектор онлайн, LSку - Matrix. Или можно гибридами.
Frost - копмлекса такой нет.
Здраствуйте товарищи. В лске есть вывод 39 для подключения контроллера ШДК объясните пожалуйста как он работает как подключать?
в чём отличия j5ls n351 от j5ls v43
В Комплекте прошивка (bir файл, если хотим лить в обычный блок,не иженерный, снимаем в CTP3.21 флаг, сохраняем, льем в блок), карта для CTP3.21, документация.
В розыске карта для инженерника, и новая версия v4.6, ПАК "Матрица".
У кого что есть по теме выкладывайте...
а есть еше какие нибудь доп карты для стп321???
Тем что первая более старая и вроде вообще ворованная. А так в описании есть вся легенда развития этой прошивки...
поясню на примере LC-1. Там есть 2 сигнальных провода,тоненькие такие. Один сигнал узкого ДК 0-1В, другой широкого ДК 0-5В. Подключаешь провод ШДК на 39 пин, настраиваешь татировку ШДК в прошивке и у тебя широкополосное регулирование.
Нету там ни какого широкополосного регулирования!
я всё так и подключил но ни каких изменений это не дало. Может кто подключал поясните точнее как
Не могу скачать кто нибудь слейте на почту +Matrix
Mr.HAOS-999@rambler.ru
Есть у кого нибудь J5ls_V43 ???
В начале темы была.
То была L версия.
слепил себе прошивку на базе j5ls_L43, дад и дтв на 40 и 44 ногах флаги комплектации изменены. но прога типа автоваз new показывает температуру воздуха на марсе или венере. монтаж проверял - все нормально. Надо ли ставить резистор подтяжки номиналом 1КОм, как и чем посмотреть температуру?
D-Tulz не дает просмотреть инфу про ДАД, говорит, что функция ReadMemoryByAddress заблокирована в прошивке
Подскажите пожалуйста, за что отвечают следующие калибровки: 1) "Коэффициент уставки РХХ", на что влияет данная калибровка? 2) "Коэффициент производительности РХХ", нужно ли изменять этот параметр при настройке мотора? На что влияет этот параметр? 3) "Жесткость регулятора частоты вращения" - читал хелп Андрея про настройку ХХ, там сказано что при настройке он-лайн тюнером нужно смотреть какое наполнение в данный момент на ХХ и на этих оборотах ставить 1, а на что вообще влияет данный параметр, как правильно его настроить? 4) Правильно ли я понимаю, что если поставить флаг "Запрет адаптации РХХ по GB", то раздел "Адаптация положения РХХ по расходу воздуха" можно игнорировать при настройке мотора?
Прошу прощения за вопросы, читал хелп от чиптюнера, форумы, но пока мой мозг никак не осилит описанные выше параметры, помогите пожалуйста разобраться!
Заранее спасибо!
Привет всем! Подскажите пожалуйста будет ли прошивка spt0003 работать в новом блоке с микросхемой дд hip9011?
На сколько я помню то нет. Умеет работать spt0005.
Я просто обрабатывал ее патчем от СМС и все нормально работало. А зачем нужно пользоваться этой прошивкой если выше есть J5LS?
