Hyundai Sonata EF - газ/бензин
Люди, всем привет!
Проблема такая - Hyundai Sonata EF 2001 г.в.( 2 л, типтроник) ездит на газу и когда-то до меня ездила еще на бензине.
Не могу подключить бензин из-за отсутствия проводки на форсунки и самого импульса на них. Все остальное имеется : сигнал инжектора, искра, бензонасос.
Движка L4GC, авто вероятнее всего колесила в Южной Корее в качестве такси, по вин-коду не пробивается. Стоит 2 блока : Hyundai/Kia 39110-23460 С A WIJ (E1DOTLOC BT1) и Kefico.
Ни с одного блока нет импульсов на форсунки.
Что подскажете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
на верняка слева с зади мотора у кузова в проводке есть разьём к которому подключается жгут проводов от форсунок. сигнал должен быть (-).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-274577
Привет! От куда будешь? Форум почитай внимательней http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11531/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-274581
Данный форум читал, и не раз. Я с Уральска, это 300 км от Оренбурга.
На обоих блоках ноги проверили, соответствующих сигналов нет.
Видел такие 2 машины, у них стоит 3-й блок отдельный, который управляет форсунками...
Кстати, у меня 6 свободных мамок, куда можно подключить фишки на форсунки, но подходящих сигналов нет.
Скажите, пожалуйста, форсуночные сигналы должны выходить с блока 39110-23460 (на фото) или Kefico???
Изменено пользователем tal316
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-274601
Если я всё прально понял, то разьём с45-1 контакты 1 -(1 ФОРСУНКА ) 2 - (3 форсунка) 14(2 форсунка) 15(4 форсунка).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-274669
У меня нет блока с 45-ю контактами. на моторном блоке 55 ног, на блоке АКПП - 62 ноги.
Ищу проводку на данное авто, подскажите номера авторазборов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-278233
Ищу проводку двигателя и коробки (общий жгут) машины Hyundai Sonata EF new (2001 г.в. , типтроник, 2 л)
блок двигателя 39110-23460, блок коробки 95440-39061, двигатель L4GC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28601-hyundai-sonata-ef-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-282255
