январь и АКПП?
Засмотрелся на Прадо 120 2004г. Двиг 4 цилинда 2.7 АКПП. Выгорело все по капотом. Поставить январь, я думаю, решаемая задача. А вот может ли АКПП нормально работать с неродными мозгами? Подскажите, какие есть здесь варианты?
срастить можно но сложно.Другие мозги коробочные делать придется
Изменено пользователем doktor x
примерно какой бюджет может быть если самому делать. т.е. стоит ли овчинка?
Забудь!!! Это не реально. Я думаю, что doktor x писал о том, что в этом мире возможно всё. Но в данной ситуации этого делать не стоит.
понял
Если блок управления моторного и акпп целыый, то восстанавливай проводку, а если есть желание поставить январь(не знаю для чего), то для акпп надо оставить штатный блок управления со всеми подключеными датчиками на моторе, а для моторного поставить январь. В итоге получится несколько блоков управления.
Да по-ходу там всему жопа, на этом прадике. Но меня всегда интересовал вопрос по тачкам с автоматом. Вот померли у них родные мозги, всё! дешевой и доступной и настраиваемой т.е. универсальной альтернативы типа января нет?
Есть, если машина с вариатором или без мозгов коробка.
в том то и дело что речь о коробочных мозгах
По поводу данного авто, это очень большой гемор и поверьте не стоит с ним связываться.
понял, ну его этот прадик!
приблизительно 12-13000р мозги будут стоить.
буду очень признателен за более развернутый ответ
меньше гемора будет поставить январь и мкпп
