Опубликовано 22 мая, 200916 г. Для VAG, читает, пишет EEPROM, меняет пробег, показывает логин. DOS, Win98 VAG_VDO_405.rar
Опубликовано 23 ноября, 200915 г. Почему не дает скачивать? Заранее СПАСИБО. потому что не читал правила и не заполнил профиль, надо заполнить место жительства и набрать кол-во сообщений
Опубликовано 17 декабря, 200915 г. Для VAG, читает, пишет EEPROM, меняет пробег, показывает логин. DOS, Win98 Где бы найти 407 версию?
Опубликовано 28 марта, 201015 г. привет всем ! VAG_VDO_405 прочтёт ли он ауди с 2003-2004 ? Изменено 28 марта, 201015 г. пользователем kobra11
Опубликовано 28 марта, 201015 г. привет всем ! VAG_VDO_405 прочтёт ли он ауди с 2003-2004 ? Только этой прогой в свое время смог прочесть VDO с ауди А6 2.5 TDI 2003 года. VagTacho 2.5 не смог. Она еще была к шнурку подвязана, приятель давно покупал. Если этот вариант рабочий, должен читать. Тока я под Win98 ее юзал, под XP не пошла в режиме эмуляции MS-Dos..
Опубликовано 7 июля, 201015 г. и работает только со старыми (до2000) считкаими она работает через диагностический разъем или нужно снимать и разбирать щиток
Опубликовано 5 октября, 201015 г. а приборку такую возмет ? Magneti Marelli Написано же VAG-VDO и причем здесь магнети тогда? Изменено 5 октября, 201015 г. пользователем StockMan
Опубликовано 1 ноября, 201015 г. Как раз vag tacho 2.5 версии и берет магнети марелли Изменено 1 ноября, 201015 г. пользователем vladshevchenk
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Ребята, вопрос такого плана, машина пассат, приборка вдо, читал везде что работает под дос, запустится ли на винде 7? Еще один момент, обычный К-лайн адаптор у меня для диагностики есть обычный юсб кабель, читаю контроллеры через ваг ком, он подойдет? И еще один момент, еще говорили что нужен именно ком порт, у меня юсб подключен как ком1 имеет смысл замарачиваться?
Опубликовано 12 июля, 201213 г. да я понимаю что там написано, я про свой случай хочу уточнить-у меня юсб кабель для диагностики к-лайн, есть приборка ВДО и винда 7, на этих условиях потяент?
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. Извиняюсь!!! может мой вопрос не первый, но будет ли работать VAG VDO с простым K-Line адаптером собранным на эмуляторе COM порта FTD ?
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. USB поддерживает? хочу скачать файл но сцуко нельзя,уже зарегился - а все равно нельзя,сколькож нужно оставить сообщений?и нахера так делать?!
Опубликовано 15 ноября, 201411 г. Будет ли работать с обычным K-line usb шнурком, но который читает кан шины? Не знаю как он там правильно именуется. Изменено 15 ноября, 201411 г. пользователем fill.sa
