не читается и не шьется мр 7.0
блок мр7.0 не хочет выходить на связь. авто шеви нива 2004.флеш-29f200b.админов прошу сильно не пинать.т.к. читаю форум давно,пишу впервые.
На машине или на столе?
если подать +12 на разрешение программирования без резистора, то выбивает дорогу на нижней стороне платы и блок в режим программирования не переходит. а при установке на авто загорается ошибка по обрыву ДМРВ, ДПДЗ и еще какого-то датчика, уже не помню. сам один раз так спалил эту дорогу, восстановил бросив поверх провод. теперь только с резистором (шил простым к-лайником, после того как появился комбик МП7 пока не попадались, так что им не пробовал). а чем шьете вы?
на столе.
Не рекламма... Купи нормальное оборудование и будет тебе счастье (для совкопрома например сканматик...) :heresmile:
Кстати и на столе тоже... :heresmile:
Изменено пользователем shurimba
пытался шить чиплодырем 1.96 и программой для мр 7.0
Уважаемый gor-mas! Ты говоришь, что читал форум. Судя по регистрации, долго читал. А ты, случаем, не считал, сколько раз ты встречал фразу " Заполни место проживания в профиле! " Интересно для статистики!
shurimba. с диагностикой порядок. извиняюсь что не уточнил. не выходит при программировании. точнее при считывании.
macik001.да читал. пытался это сделать но не очень понял как это сделать.спасибо за напоминание в ближайшие два часа заполню.
....ЭЭЭ Не понял... :noflood:
Это наверно к моему посту относиться. gor-mas, а какой резюк на разрешении программирования? я использовал 100 ом. я тоже чиплоадером ломаным шил и все было в порядке.
Если есть нормальное оборудование то ни каких ризюков перепаивать не нужно!!! А если ломаная копия то вам к чип тюнерам!!! (надеюсь не нарушил правила...) :AllSmail (25):
резюк на разрешение не припаивал.раньше шил 2112 с этим блоком было все норм.
А с каким блоком??? :noflood:
Просто и я на заре карьеры делал к-лайн адаптеры (и даже юсб) а потом понял что в современном мире лучше купить готовое !!!! :az:
Хотя очень многое делаю через самодел!!!! :emot65::emot64::emot64:
pavel_4uv.подскажи пожалуйста какие ноги для разрешения программирования
блок bosh MP 7.0H
блок bosh MP 7.0H
Личку почитай...
парни блок может быть защищен от считывания?
Может! Тогда при считовании получиш FF во всех байтах и авто больше не заведется....
Как правило защищены тюненговые прошивки....
Может! Тогда при считовании получиш FF во всех байтах и авто больше не заведется....Как правило защищены тюненговые прошивки....
На этом блоке не разу не встречал защиту.И там её если не изменяет память вообще нет.
И там кстати+ разрешение праграмирования подается на другую ногу в отличии от Я5.
