HYNDAI ACCENT NEC
Принесли на ремонт панель с NEC, датчик скорости уходит на 200 кмч. Разобрал видно что мотали, проц раком стоит. Буду сейчас дисплей отпаивать, перепаивать. Хотел узнать если не поможет, можно full c такого же акцента записать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/
можно конечно, но фулл сомневаюсь что снесли, край еепром., но смотри лучше сопли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-275778
край еепром
так точно, было такое! Залил другой еепром и все!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-275814
Кажется обмотку на моторе оборвали, завтра попробую разобрать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-275827
там RAM
Изменено пользователем vladimir_vl
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-275878
Вся проблема была в оборванной обмотке, приборка отремонтирована!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276188
Лечим приборную панель :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276205
Слышал ,что эти панели и от сонаты по к-линии уже делают,только не совсем понятно откуда у этих приборок к-линия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276227
сзади на спидометре есть дырка вот через нее и мотается по к-лайн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276242
Точнее сказать волшебный пятачёк!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276253
А по точнее где находится этот волшебный пятачок подскажите пожалуйста или может у кого фото есть,мы просто с товарищем поспорили по поводу этого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276417
разберешь панельку, над точкой прям написано диагностика, она одна такая большая на плате.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276440
значит скоро NEC по 300 рублей мотать будут....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276532
Правила форума почитай,заполни профиль правильно.И не надо темы переводить в базар.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276538
Интересно, запись в Accente в 00 адрес eeprom происходит, через баг процессора или спец. командой APDU? Насколько я знаю на команду записи 15 17 77 10 00 00, процессор отвечает 22 27, что означает запрет записи в эту область?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28762-hyndai-accent-nec/#findComment-276563
