Непонятка с термостатом
Всем привет!
Подскажите пожалуйста такое дело, за полгода на своем ланосе 1,5 поменял радиатор печки и два термостата, диагностика показывает, что двигатель в движении остывает до 74 градусов +- пару градусов, поменял и откалибровал ДТОЖ.
Интересует вопрос почему так быстро они ложатся ( термостаты не китайские)
Всем привет!
герметиками не пользовался? если пользовался то промывай систему охлаждения и меняй тосол
Герметиком ниче немазал, родная прокладка хорошо держит
Да при чём там герметик? Какой нах тосол менять? Ты-ж видишь - у человека три поста уже и он качать может!
Ты и сам, думаю, понимаешь, что долговечность зависит от качества детали и других факторов особо то и нет... А каКчество ни ф дугу...
я имел в виду герметик для системы охлаждения
Всем привет!
Т.е.,после замены, они некоторое время работают нормально?
может проблема именно в ..."поменял и откалибровал датчик"...
В том-то все и дело что брал термостаты хорошего качества и не братьев китайцев, а немецкий (фирма где покупал, в ней уверен), в этом то и возник вопрос мож какая хитрость есть...
Ну да, какое-то время (месяца два +-) они работают, потом чето перестает движок нормально греться.
Изменено пользователем nik5298
Да нет, датчик я поменял несколько дней назад, а термостаты ложились еще до того.
Перед установкой нового термостатата проверял его, начинал он открываться на 87+-1 градус, диагностика на авто показывала примерно тож самое,
Что за фирма? У своих мотористов-гитаристов поспрошаю... И номерочек хорошо-бы!
Блин, вот название я уже и не помню. Попробую упаковку найти
Открою маленький секрет. Все, что сделано в Германии - сделано (в лучшем случае) в Польше, в Италии - в Турции, все остальное - Китай. Неужели ты веришь в то, что Германия делает запчасти для Ланоса!!!??? В идеале запчасть должна быть корейской, если нет, то я бы взял родную, запорожскую, если такая существует (это уже мои домыслы, так как реального состояния вещей в Украине я не знаю)
Изменено пользователем garin
Дык опелевский тож становиться на ура
Ладно, хрен с ним, пусть опелевский, но термостат либо работает, либо нет, и никаких нюансов нет. Видимо твоя проверенная фирма таки косячит.
Раз нюансов нет, значит косячит. Если они бадыль толкают, значит нет запчастей в нашем городе... И остается надежда на случай...
А какая разница между Украиной и Россией? Барыги везде одинаковы и Турция на всех одна! Как и кЕтай, впрочем))):
 Да понятно, что китай один на всех, тока покупал как не китай...
"бадыль"!!! Черт, я думав що знаю украiнську мову... Но это лирика. Попробуй поставить корею.
Попробую найти корейский
Нее ты таки скажи, что такое бадыль!!!
