ДТОЖ Lanos 1.5
Доброе время...!
Интересует момент, после замены ДТОЖ, калибровать его необходимо или должон сразу прально показывать? Lanos 1.5 ЭБУ ZXJN.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/
Если датчик оригинальный, он должен сразу правильно показывать. В нем ничего суперсложного нет - это просто терморезистор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276033
В принципе я так и думал, но пришлось малость подправлять, возможно с проводами или контактами какя-то лажа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276381
Калибровать его не надо, его можно просто проверить на истинность показаний согласно таблице зависимостей сопротивления от температуры. Такая таблица должна быть в ремонтной документации по автомобилю. Или можно просто проверить при диагностике есть ли разница между реальным значением температуры двигателя и цифрой, которую выдаёт компьютер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276387
Ну так по этому и пришлось подправить, из-за несовпадения реальной и цифрой с диагностики, ни много немало , а 8 градусов многовато
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276413
А что ты брал за эталон? Термометр или показания щитка?
Изменено пользователем garin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276418
 Все началось с того что при прогреве двигла до вкл, вентилятора радиатора, стрелка начала уходить выше середины на щитке,  потом сверялся по диагностике и термометру (ртутному высокотемпературному до 200 град.) вот в показаниях этих трех приборов и получился разбег.
Изменено пользователем nik5298
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276460
Ну, так может быть проблема в том датчике, который идет на щиток приборов, или в самом щитке приборов? Например, сместилось напряжение на стабилизаторе. А по диагностике смотрели температуру включения вентиллятора? Двигатель не кипит при этом? Температура включения близка к точке закипания, не помню точно, кажется где-то ок 97-ми градусов. Если ее сместить на 8 градусов, то у двигателя есть шанс закипеть.
И, так же, важна точка измерения температуры (термометром или чем вы там измеряете) - где-то она больше, где-то меньше. При работе двигателя она не везде равномерна. На входе ОЖ в двигатель из радиатора - меньше, на выходе, в районе термостата - больше. И, так же есть разница в температуре в районе впускного и выпускного коллектора, и т.д. И так же разница в температуре внутри рубашки охлаждения и снаружи. То бишь, не так все просто как кажется на первый взгляд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-277576
должно быть 170 ом при кипении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-283973
За информацию спасибо конечно,на фотки сжимайте в следующий раз,форум не резиновый,и в профиле место жительства укажите!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-284037
по поводу точки измерения понятно, измерял я в расширительном бачке, ловил струю с малого круга и дал в калибровках погрешность на это в два градуса, по диагностике показала что включение и происходит уже когда движок закипает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-289509
