Опубликовано 13 марта, 201214 г. comment_276030 Доброе время...! Интересует момент, после замены ДТОЖ, калибровать его необходимо или должон сразу прально показывать? Lanos 1.5 ЭБУ ZXJN. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201214 г. comment_276033 Если датчик оригинальный, он должен сразу правильно показывать. В нем ничего суперсложного нет - это просто терморезистор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276381 Если датчик оригинальный, он должен сразу правильно показывать. В нем ничего суперсложного нет - это просто терморезистор. В принципе я так и думал, но пришлось малость подправлять, возможно с проводами или контактами какя-то лажа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276387 Калибровать его не надо, его можно просто проверить на истинность показаний согласно таблице зависимостей сопротивления от температуры. Такая таблица должна быть в ремонтной документации по автомобилю. Или можно просто проверить при диагностике есть ли разница между реальным значением температуры двигателя и цифрой, которую выдаёт компьютер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276413 Ну так по этому и пришлось подправить, из-за несовпадения реальной и цифрой с диагностики, ни много немало , а 8 градусов многовато Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276418 Ну так по этому и пришлось подправить, из-за несовпадения реальной и цифрой с диагностики, ни много немало , а 8 градусов многовато А что ты брал за эталон? Термометр или показания щитка? Изменено 14 марта, 201214 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276460 Все началось с того что при прогреве двигла до вкл, вентилятора радиатора, стрелка начала уходить выше середины на щитке, потом сверялся по диагностике и термометру (ртутному высокотемпературному до 200 град.) вот в показаниях этих трех приборов и получился разбег. Изменено 14 марта, 201214 г. пользователем nik5298 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-276460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277576 Ну, так может быть проблема в том датчике, который идет на щиток приборов, или в самом щитке приборов? Например, сместилось напряжение на стабилизаторе. А по диагностике смотрели температуру включения вентиллятора? Двигатель не кипит при этом? Температура включения близка к точке закипания, не помню точно, кажется где-то ок 97-ми градусов. Если ее сместить на 8 градусов, то у двигателя есть шанс закипеть. И, так же, важна точка измерения температуры (термометром или чем вы там измеряете) - где-то она больше, где-то меньше. При работе двигателя она не везде равномерна. На входе ОЖ в двигатель из радиатора - меньше, на выходе, в районе термостата - больше. И, так же есть разница в температуре в районе впускного и выпускного коллектора, и т.д. И так же разница в температуре внутри рубашки охлаждения и снаружи. То бишь, не так все просто как кажется на первый взгляд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-277576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283973 Вот, вам возможно такой же попался а вот и правильный должно быть 170 ом при кипении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-283973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_284037 За информацию спасибо конечно,на фотки сжимайте в следующий раз,форум не резиновый,и в профиле место жительства укажите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-284037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289509 Ну, так может быть проблема в том датчике, который идет на щиток приборов, или в самом щитке приборов? Например, сместилось напряжение на стабилизаторе. А по диагностике смотрели температуру включения вентиллятора? Двигатель не кипит при этом? Температура включения близка к точке закипания, не помню точно, кажется где-то ок 97-ми градусов. Если ее сместить на 8 градусов, то у двигателя есть шанс закипеть. И, так же, важна точка измерения температуры (термометром или чем вы там измеряете) - где-то она больше, где-то меньше. При работе двигателя она не везде равномерна. На входе ОЖ в двигатель из радиатора - меньше, на выходе, в районе термостата - больше. И, так же есть разница в температуре в районе впускного и выпускного коллектора, и т.д. И так же разница в температуре внутри рубашки охлаждения и снаружи. То бишь, не так все просто как кажется на первый взгляд. по поводу точки измерения понятно, измерял я в расширительном бачке, ловил струю с малого круга и дал в калибровках погрешность на это в два градуса, по диагностике показала что включение и происходит уже когда движок закипает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28792-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-lanos-15/#findComment-289509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
