Опубликовано 14 марта, 201214 г. есть ли схема у кого нить на данный блок 32-х пиновый разъём Изменено 14 марта, 201214 г. пользователем potent
Опубликовано 18 марта, 201214 г. есть ли схема у кого нить на данный блок 32-х пиновый разъём Что с блоком случилось?
Опубликовано 22 марта, 201214 г. На лачитонах проподало питание на кнопках из за трещин в пайках, посмотри под мисроскопом или лупой, так пиши точнее что по чём.
Опубликовано 2 мая, 201213 г. спрошу здесь. На Ховере 2007 года не работает кондиционер. Заправлен, на прямую компрессор включается. Но с блока управления нет сигнала на подогрев заднего стекла, режим MODE, лампа включенного AC горит только при 17 градусах, но кондиционер все-равно сам не включается
